Multigereedschappen
Doe-het-zelf
NIEUW
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
NIEUW
Een kampioensset
  • Een populair compact multigereedschap voor uitsnijden, graveren, frezen, snijden, schuren, slijpen, polijsten en reinigen.
  • Set in beperkte oplage bevat een minitrofee, 25 accessoires, een flexibele as en een opbergetui.
  • Variabel toerental voor volledige controle, plus een softgrip voor minder trillingen tijdens langere werksessies.
92.95 EUR
Beperkte oplage, onbeperkte betekenis
Dremel gelooft dat iedereen momenten heeft die het waard zijn om te vieren. Deze set in beperkte oplage is gemaakt voor iedereen die een speciaal moment persoonlijker wil vieren. Centraal staat de minitrofee die klaar is om gegraveerd te worden, zodat deze set je een eenvoudige, praktische manier biedt om de aandacht te vestigen op grote of kleine successen - of het nu iets is dat je zelf hebt bereikt of dat je het succes van iemand anders wilt vieren.
Het iconische gereedschap achter elke triomf
De Dremel 3000 is de ware kampioen onder de snelle, compacte en veelzijdige multigereedschappen. Het snoerloze ontwerp is gemaakt voor precisie bij een breed scala aan toepassingen en biedt een variabele toerentalregeling van 10.000 tot 35.000 o.p.m. voor uitsnijden, graveren, frezen, snijden, schuren, slijpen, polijsten en reinigen. De constructie met softgrip vermindert trillingen voor beter hanteren bij langdurig gebruik en het gereedschap is voor maximale veelzijdigheid volledig compatibel met alle Dremel accessoires en hulpstukken voor multigereedschappen.
Een kampioensset
Deze set in beperkte oplage bevat een minitrofee die klaar is om gepersonaliseerd te worden, 25 veelzijdige accessoires voor polijsten, graveren, schuren, snijden, slijpen en boren, zodat je alles bij de hand hebt om aan je volgende doe-het-zelfproject te beginnen. Het hulpstuk met flexibele as (225) zorgt voor een controle als met een potlood voor fijn graveer- en precisiewerk. Dit wordt bereikt door het vermogen van het gereedschap terug te brengen naar een lichte, makkelijk te hanteren verlengde handgreep. Alle onderdelen passen netjes in een modulaire opbergbox voor opgeruimd gemak en klaar om mee te nemen.
Variabele snelheid - 10.000–33.000 omw/min: comfortabeler te hanteren en betere controle.
130 W-motor: voor optimale prestaties.
Softgrip: voor minder trillingen en een betere grip.
Nominaal opgenomen vermogen
130 W
Spanning
0,55 kg
Diepte
Snelheid onbelast
10.000 35.000 t/min
Geluidsdruk
77,1 dB(A)
Geluidsniveau
88,1 dB(A)
Trilling
12,8 m/s²
4053423067378
F0133000WC
Gebruikershandleidingen
Uw selectie
Dremel Rotary Tool 3000 - Product Tool kit image
Vergelijken: F0133000VJ
EAN-code: 4053423072938
Productdetails
Dremel 3000 met 6 accessoires
Vergelijken: F0133000JU
EAN-code: 8710364078356
67.95 EUR
Productdetails
Dremel 3000 met 15 accessoires
Vergelijken: F0133000JA
EAN-code: 8710364060856
73.96 EUR
Productdetails
Het Dremel 3000 multigereedschap met 1 hulpstuk, 25 accessoires, een gereedschapshouder en een opbergkoffer
Vergelijken: F0133000JP
EAN-code: 8710364074686
95.95 EUR
Productdetails
Dremel 3000 2/25 multigereedschapset uitgestald met verschillende hulpstukken, een flexibele as, een draagtas en enkele accessoires
Vergelijken: F0133000HA
EAN-code: 8710364080823
112.95 EUR
Productdetails
