DREMEL® 3000 Zilveren Kit (3000-03/55)
Multigereedschap – Snel. Compact. Allround.
Productbeschrijving
De Dremel 3000-3/55 Zilveren Kit bevat het populaire 3000 multigereedschap, 3 praktische hulpstukken en 55 hoogwaardige originele Dremel accessoires inclusief de zeer populaire EZ SpeedClic-accessoires. Deze 3000-3/55 Zilveren Kit is een waardevolle set die een gevarieerd assortiment onderdelen bevat waarmee u de set direct kunt gaan gebruiken voor een groot aantal doe-het-zelf klussen. De set wordt ook geleverd met een ruime en robuuste opbergkoffer.
Functies en voordelen van DREMEL® 3000 Zilveren Kit (3000-03/55)
130 W-motor: voor optimale prestaties.
Softgrip: voor minder trillingen en een betere grip.
Technische details voor DREMEL® 3000 Zilveren Kit (3000-03/55)
Technische gegevens
Nominaal opgenomen vermogen
130 W
Spanning
0,55 kg
Snelheid onbelast
10.000 33.000 t/min
Batterijtechnologie
Snelheidsinstelling
Variabel
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Geluidsdruk
77,4 dB(A)
Geluidsniveau
88,4 dB(A)
Trilling
2,4 - 5,4 m/s²
Meegeleverde accessoires  (57)
Meegeleverde opzetstukken
DREMEL® flexibele as
DREMEL® flexibele as (1)
Productbeschrijving
DREMEL® multifunctionele freesset
DREMEL® multifunctionele freesset (1)
Productbeschrijving
DREMEL® bewerkingsplatform
DREMEL® bewerkingsplatform (1)
Productbeschrijving
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Vergelijken: F0133000JD
EAN-code: 8710364060887
  • Dremel 3000
  • 25 superieure Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic accessoires)
  • Superieure flexibele as
  • Handleiding
  • Robuuste en ruime opbergkoffer
  • Lengte productdoos, 20.7 cm
  • Hoogte productdoos, 11 cm
  • Breedte productdoos, 34 cm
  • Bruto gewicht, 1,98 kg
DREMEL® 3000
Vergelijken: F0133000JG
EAN-code: 8710364067305
  • Dremel 3000
  • Detailhandgreep hulpstuk (577)
  • Handleiding
  • Zacht etui
  • Lengte productdoos, 11 cm
  • Hoogte productdoos, 32.5 cm
  • Breedte productdoos, 15.5 cm
  • Bruto gewicht, 1,08 kg
DREMEL® 3000 Project-Kit voor reparaties in en om het huis
DREMEL® 3000 Project-Kit voor reparaties in en om het huis (3000-3/105)
Vergelijken: F0133000LD
EAN-code: 8710364072200
  • Dremel 3000
  • 105 hoogwaardige Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic)
  • Flexibele as (225)
  • Snijgeleider hulpstuk (565)
  • Bewerkingsplatform (576)
  • Reparatie projectboek voor thuis
  • Handleiding
  • Zacht etui
  • Lengte productdoos, 22 cm
  • Hoogte productdoos, 36.6 cm
  • Breedte productdoos, 10.9 cm
  • Bruto gewicht, 1,84 kg
Vergelijken: F0133000LP
EAN-code: 8710364074464
  • Dremel 3000
  • 55 hoogwaardige Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic)
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 39.5 cm
  • Hoogte productdoos, 15.5 cm
  • Breedte productdoos, 18 cm
  • Bruto gewicht, 2,11 kg
DREMEL® 3000 Gouden Kit
DREMEL® 3000 Gouden Kit (3000-5/70)
Vergelijken: F0133000LU
EAN-code: 8710364074501
  • Dremel 3000
  • 70 hoogwaardige Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic)
  • Lijn- en cirkelfrees hulpstuk (678)
  • Comfort Guard hulpstuk (550)
  • Aluminium koffer
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 36.5 cm
  • Hoogte productdoos, 18.6 cm
  • Breedte productdoos, 23.3 cm
  • Bruto gewicht, 3,22 kg
DREMEL® 3000 Bronzen Kit
DREMEL® 3000 Bronzen Kit (3000-1/5)
Vergelijken: F0133000LK
EAN-code: 8710364074426
  • Dremel 3000
  • 5 superieure Dremel accessoires
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 25 cm
  • Breedte productdoos, 7.7 cm
  • Bruto gewicht, 0,89 kg
DREMEL® 3000 3-sterren-set
DREMEL® 3000 3-sterren-set (3000-05)
Vergelijken: F0133000MD
EAN-code: 8710364077335
  • DREMEL® 3000
  • Inclusief unieke gereedschaphouder om uw gereedschap eenvoudig bij uw klus op te bergen
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 30.5 cm
  • Hoogte productdoos, 16.2 cm
  • Breedte productdoos, 8.8 cm
  • Bruto gewicht, 1,07 kg
DREMEL® 3000 4-sterren-set
DREMEL® 3000 4-sterren-set (3000-3/55)
Vergelijken: F0133000MH
EAN-code: 8710364077373
  • DREMEL® 3000
  • Lijn- en cirkelfrees (678)
  • Praktische Dremel kunststof gereedschapskoffer
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 38.5 cm
  • Hoogte productdoos, 13.3 cm
  • Breedte productdoos, 17.5 cm
  • Bruto gewicht, 2,23 kg
DREMEL® 3000 5-sterren-set
DREMEL® 3000 5-sterren-set (3000-5/75)
Vergelijken: F0133000MN
EAN-code: 8710364077410
  • DREMEL® 3000
  • 75 hoogwaardige Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic)
  • Aluminium koffer
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 36.8 cm
  • Hoogte productdoos, 18.7 cm
  • Bruto gewicht, 3,36 kg
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Vergelijken: F0133000NE
EAN-code: 8710364079674
  • DREMEL® 3000
  • Flexibele as hulpstuk (225)
  • Ruime en robuuste opbergkoffer met een uitneembare accessoirelade
  • Lengte productdoos, 17.5 cm
  • Breedte productdoos, 39 cm
  • Bruto gewicht, 2,36 kg
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-05X)
Vergelijken: F0133000NA
EAN-code: 8710364079636
  • DREMEL® 3000
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 8.8 cm
  • Hoogte productdoos, 16 cm
  • Breedte productdoos, 30.5 cm
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Vergelijken: F0133000NK
EAN-code: 8710364079711
  • Dremel 3000
  • Aluminium koffer
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 23.3 cm
  • Breedte productdoos, 36.5 cm
  • Bruto gewicht, 3,23 kg
DREMEL® 3000
Vergelijken: F0133000UA
EAN-code: 8710364080649
  • DREMEL® 3000
  • 45 originele Dremel accessoires
  • Beknopte handleiding en
  • Accessoire-infokaart
  • Bruto gewicht, 2,20 kg
DREMEL® 3000
Vergelijken: F0133000UM
EAN-code: 8710364081424
  • DREMEL® 3000
  • 10 originele Dremel accessoires
Aanbevolen producten :
DREMEL® 4000
€ 128,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® 4000 Platinum editie
€ 236,95* Adviesverkoopprijs
Gebruiksaanwijzingen
