3D45/3D45
DREMEL® 3D PETG-filament transparant 750 g (PETG-TRA-01)
De Dremel 3D-printer smelt en print het PETG-filament van 1,75 mm laag voor laag niet dikker dan een vel papier en zorgt zo voor een heel glad oppervlak voor jouw creatie. Ideaal voor het printen van flexibele en hittebestendige 3D-voorwerpen, waarbij een uitstekende laaghechting en minder kans op krimpen en krom trekken worden gewaarborgd.
  • RFID-filamentherkenningsetiket: printer past automatisch instellingen aan door het RFID-filamentetiket te lezen
  • Zorgt voor een afwerking die net zo duurzaam is als ABS en net zo gemakkelijk te printen als PLA
  • Zorgt voor een uitstekende laaghechting en weinig kans op krimpen en krom trekken, zodat er gemakkelijk kan worden geprint
Productbeschrijving
Dremel PETG-filament is speciaal ontworpen voor optimaal printen met je Dremel 3D-printer 3D45. PETG is een veelvoorkomend polymeer dat net zo duurzaam is als ABS en net zo gemakkelijk print als PLA. De sterkte, flexibiliteit en temperatuurbestendigheid ervan maken het ideaal voor mechanische onderdelen. PETG-filament heeft een uitstekende laaghechting en weinig kans op krimpen en krom trekken, zodat er gemakkelijk kan worden geprint. De Dremel PETG-filamentspoel is uitgerust met een RFID-tag, zodat de Dremel 3D45 het soort filament kan lezen en de instellingen van de 3D-printer dienovereenkomstig kan aanpassen.
Technische details voor DREMEL® 3D PETG-filament transparant 750 g (PETG-TRA-01)
Technische gegevens
0.75 kg
Materiaal
PETG - Alleen gebruiken met DREMEL® DigiLab 3D-printer 3D45
Kleur
DF70-01-Natural White/Translucent
Materiaaldiameter
1.75 mm
180,0 mm
180,0 mm
Hoogte
54,0 mm
Verpakkingsinhoud
1 Stuk(s)
2615PG12JA
8710364081882
Varianten
Soortgelijke accessoires  (14)
Leverdetails: DREMEL® 3D PETG-filament transparant 750 g (PETG-TRA-01)
Vergelijken
1x DREMEL® 3D PETG-filament transparant
Lengte productdoos, 18.5 cm
Hoogte productdoos, 18.5 cm
Breedte productdoos, 6 cm
Bruto gewicht, 0,80 kg
Vergelijken
2615PG12JA
8710364081882
Aanbevolen producten :
€ 1.749,95* Adviesverkoopprijs
