DREMEL® 3D PLA-filament transparant wit 750 g (PLA-TRA-01)
De Dremel 3D-printer smelt en print het PLA-filament van 1,75 mm laag voor laag niet dikker dan een vel papier en zorgt zo voor een heel glad oppervlak voor jouw creatie. Het is plantaardig en recyclebaar. Perfect voor het printen van je zelfgemaakte 3D-voorwerpen of prototypes.
  • Plantaardig en recycleerbaar
  • RFID-draadherkenningsetiket: printer past automatisch instellingen aan door het RFID-draadetiket te lezen
  • Zorgt voor een heel glad oppervlak van je 3D-creatie
Productbeschrijving
Dremel PLA-filament is speciaal ontwikkeld voor optimaal printen met je Dremel 3D-printer. PLA is een thermoplast dat bij verhitting zacht wordt en smelt, zodat uw ontwerpen streng voor streng en laag voor laag worden gemaakt. De PLA is ontworpen om te smelten bij een temperatuur die is aangepast aan de Dremel 3D-printer, zodat een stabiel, sterk voorwerp met een hoogwaardige afwerking wordt geproduceerd.
Technische details voor DREMEL® 3D PLA-filament transparant wit 750 g (PLA-TRA-01)
Technische gegevens
0.75 kg
Materiaal
PLA
Materiaaldiameter
1.75 mm
180,0 mm
180,0 mm
Hoogte
54,0 mm
2615PL12JA
8710364081837
Varianten
Soortgelijke accessoires  (12)
Leverdetails: DREMEL® 3D PLA-filament transparant wit 750 g (PLA-TRA-01)
Vergelijken
1x DREMEL® 3D PLA-draad transparant wit
Lengte productdoos, 18.5 cm
Hoogte productdoos, 18.5 cm
Breedte productdoos, 6 cm
Bruto gewicht, 0,80 kg
Vergelijken
2615PL12JA
8710364081837
Aanbevolen producten :
DREMEL® DigiLab 3D-printer 3D40
€ 1.499,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® DigiLab 3D-printer 3D45
€ 1.749,95* Adviesverkoopprijs
