3D-printersysteem
DREMEL® 3D20 Printer (3D20-01)
De 3D-printer laat uw creatieve brein op volle kracht werken
Productbeschrijving
Deze set bevat alles wat u nodig heeft om te beginnen met het creëren van uw 3D-modellen. De Dremel 3D Printer bevat 1 rol witte PLA-draad en een beknopte handleiding, zodat u razendsnel kunt beginnen met bouwen.
Technische details voor DREMEL® 3D20 Printer (3D20-01)
Technische gegevens
Spanning
8,85 kg
Hoogte
40 cm
48.5 cm
Diepte
33.5 cm
Extruder
Enkelvoudige extrusie
Temperatuur extruder
tot max. 230 ℃
Gebruikersinterface
3,5” kleuren-IPS-touchscreen
Max. bouwvolume
22,8 cm x 14,9 cm x 13,9 cm
Laagdikte
0,1 mm / 100 micrometer
Draad
PLA
Bouwplatform
SD-kaart
tot een grootte van max. 32 GB
Intern geheugen
4 GB
Materiaaldiameter
1.75 mm
Draadlengte
162 m
Leverdetails: DREMEL® 3D20 Printer (3D20-01)
Vergelijken
Dremel® Idea Builder
1x DREMEL® 3D-draad wit (DF01)
1x USB-kabel
1x SD-kaart
1x voedingskabel
1x spoelvergrendeling
1x gereedschap voor objectverwijdering
1x handleiding
1x beknopte handleiding
2x bouwtape
1x reinigingsgereedschap
1x waterpasplaat
Lengte productdoos, 58 cm
Hoogte productdoos, 48.3 cm
Breedte productdoos, 43 cm
Bruto gewicht, 15,10 kg
Vergelijken
F0133D20JA
8710364074877
8710364074877
