Gereedschappen met snoer
Multigereedschap – Sterk. Dynamisch. Maximale controle.
Sterk en dynamisch multigereedschap voor dagelijks gebruik
Pak uw precisieklussen voor uitsnijden, graveren, frezen, snijden, schuren, slijpen, polijsten en reinigen aan met maar één gereedschap
Ervaar maximale controle en precisie met het volledig variabele toerental (5000 – 35.000 o.p.m.)
Inclusief 1 hulpstuk en 45 accessoires. Begin meteen
Productbeschrijving
Deze set bevat het 4000 multigereedschap met hoog prestatievermogen, met innovatieve kenmerken zoals de EZ Twist-neuskap, elektronische feedback, vergrendelfunctie voor de spantang en een toerentalbereik van 5000 tot 35.000 o.p.m. Bovendien bevat de set de flexibele as, die het ideale hulpstuk is voor precisiewerk op moeilijk bereikbare plekjes. Behalve de flexibele as bevat de set 45 originele Dremel accessoires waaronder EZ SpeedClic.
Technische details voor DREMEL® 4000 (4000-1/45)
Technische gegevens
Nominaal opgenomen vermogen
Spanning
0,66 kg
4.1 cm
Diepte
4.3 cm
Snelheid onbelast
5.000 - 35.000 t/min
Batterijtechnologie
Snelheid onbelast (3)
Snelheidsinstelling
Volledig variabel
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Geluidsdruk
78 dB(A)
Geluidsniveau
89 dB(A)
Trilling
11,4 m/s²
Meegeleverde accessoires (45)
Vergelijken: F0134000JA
EAN-code: 8710364048168
€ 128,95
Dremel 4000
45 superieure Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic starterset)
Superieure flexibele as (225)
Handleiding
Zacht etui
Lengte productdoos, 25.8 cm
Hoogte productdoos, 28.7 cm
Breedte productdoos, 8.7 cm
Bruto gewicht, 1,79 kg
Vergelijken: F0134000JP
EAN-code: 8710364074723
€ 164,95
Dremel 4000
65 superieure Dremel accessoires in mini-accessoirekoffer (inclusief EZ SpeedClic starterset)
Flexibele as hulpstuk (225)
Opzetstuk met pengreep
Lijn- en cirkelfrees hulpstuk (678)
Bewerkingsplatform (576)
Detailhandgreep hulpstuk (577)
Handleiding
Ruime en robuuste opbergkoffer met een uitneembare accessoirelade
Inclusief unieke gereedschaphouder om uw gereedschap eenvoudig bij uw klus op te bergen
Lengte productdoos, 398.2 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 26.6 cm
Bruto gewicht, 2,82 kg
DREMEL® 4000 Platinum editie (4000-6/128)
Vergelijken: F0134000KE
EAN-code: 8710364057948
€ 236,95
Dremel 4000
128 Hoogwaardige Dremel accessoires
Rechte hoek hulpstuk (575)
Snijgeleider hulpstuk (565)
Handleiding
Aluminium koffer
Lengte productdoos, 43.7 cm
Hoogte productdoos, 23.6 cm
Breedte productdoos, 24.3 cm
Bruto gewicht, 6,00 kg
