DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000
Dremel Advanced Kit
  • Werk op een groot aantal materialen met deze limited edition set die 20% extra waarde heeft.
  • Beschik over maximale kracht en precisie met het multigereedschap Dremel 4000 met de meest variabele snelheidsinstelling (5.000 – 35.000 o.p.m.).
  • Met de complete set van 45 Dremel accessoires kun je gemakkelijk overschakelen van snijden naar slijpen en van reinigen naar schuren met maar één multigereedschap.
  • Pak elke precisieklus aan die vraagt om volledige controle, met de meegeleverde detailhandgreep (hulpstuk).
  • Bewaar en vervoer je set met de stevige gereedschapskoffer, een gereedschaphouder en de gemakkelijke opbergoplossing voor de accessoires.
Productbeschrijving
Word je doe-het-zelfklussen de baas en til je vaardigheden naar een hoger niveau met de Dremel Advanced Kit. Met het krachtige multigereedschap Dremel 4000 kun je beter en sneller werken bij allerlei klussen. Met deze veelzijdige set met 45 meegeleverde accessoires kun je gemakkelijk overschakelen van snijden tot slijpen en reinigen tot polijsten met maar één multigereedschap. Krijg volledige controle over je project met de meegeleverde detailhandgreep (hulpstuk). Blijf georganiseerd met de stevige gereedschapskoffer, een gereedschaphouder en een gemakkelijke opbergoplossing voor de accessoires. Je kunt allerlei doe-het-zelfklussen aanpakken met deze veelzijdige set.
Functies en voordelen van DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
175 watt motor met hoog vermogen voor grote prestaties
Volledige variabele snelheidsregeling (5.000 – 35.000 o.p.m.) voor maximale precisie
Elektronische feedback voor verbeterd koppel en verbeterde prestatie
Technische details voor DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Technische gegevens
Nominaal opgenomen vermogen
Spanning
0,66 kg
4.1 cm
Diepte
4.3 cm
Snelheid onbelast
5.000 35.000 t/min
Batterijtechnologie
Snelheidsinstelling
Volledig variabel
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Geluidsdruk
78 dB(A)
Geluidsniveau
89 dB(A)
Trilling
11,4 m/s²
Meegeleverde accessoires  (45)
Meegeleverde opzetstukken
DREMEL® detailhandgreep
DREMEL® detailhandgreep (1)
Productbeschrijving
DREMEL® 4000
Vergelijken: F0134000JD
EAN-code: 8710364048199
  • Dremel 4000
  • 65 superieure Dremel accessoires in mini-accessoirekoffer (inclusief EZ SpeedClic starterset)
  • Superieure flexibele as
  • Opzetstuk met pengreep
  • Lijn- en cirkelfrees
  • Bewerkingsplatform
  • Detailhandgreep
  • Handleiding
  • Robuuste en ruime opbergkoffer
  • Lengte productdoos, 26.8 cm
  • Hoogte productdoos, 39 cm
  • Breedte productdoos, 10 cm
  • Bruto gewicht, 2,70 kg
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000 (4000-4/55)
Vergelijken: F0134000UA
EAN-code: 8710364080687
  • DREMEL® 4000
  • 57 hoogwaardige Dremel accessoires
  • Flexibele as hulpstuk (225)
  • Lijn- en cirkelfrees hulpstuk (678)
  • Snijgeleider hulpstuk (565)
  • Detailhandgreep hulpstuk (577)
  • Aluminium koffer
  • Accessoirehouder
  • Accessoire-infokaart
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 23.3 cm
  • Hoogte productdoos, 18.6 cm
  • Breedte productdoos, 36.5 cm
  • Bruto gewicht, 3,40 kg
DREMEL® 4000
Vergelijken: F0134000UM
EAN-code: 8710364081455
  • Dremel 4000
  • 45 superieure Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic starterset)
  • Detailhandgreep
  • Kunststof gereedschaphouder
  • 2x accessoirehouder
  • Handleiding
  • Kunststof gereedschapskoffer
Aanbevolen producten :
DREMEL® 4000
€ 128,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® 4300
€ 179,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® 8220
DREMEL® 8220
€ 236,95* Adviesverkoopprijs
