Uit de roulatie genomen producten Doe-het-zelf
DREMEL® 4000 Platinum editie (4000-6/128)
DREMEL® 4000 Platinum editie DREMEL® 4000 Platinum editie DREMEL® 4000 Platinum editie DREMEL® 4000 Platinum editie DREMEL® 4000 Platinum editie DREMEL® 4000 Platinum editie DREMEL® 4000 Platinum editie
Multigereedschap – Sterk. Dynamisch. Maximale controle.
  • Platinum editie: de veelzijdigste multigereedschapsset met snoer inclusief 128 accessoires en 6 hulpstukken.
  • Sterk en dynamisch multigereedschap voor dagelijks gebruik
  • Ervaar maximale controle en precisie met het variabelste toerental (5000 – 35.000)
  • Verpakt in een robuuste aluminum koffer voor veilig transport en eenvoudig opbergen
Productbeschrijving
De Dremel 4000 Platinum editie is de ultieme Dremel multigereedschapset. Behalve de uitmuntende Dremel 4000 met EZ Twist-neuskap krijgt u 6 nuttige hulpstukken en 128 originele Dremel accessoires, allemaal verpakt in een aluminium koffer van hoge kwaliteit. Met deze superieure set zal zelfs de meest veeleisende vakman tevreden zijn.
Functies en voordelen van DREMEL® 4000 Platinum editie (4000-6/128)
175 watt motor met hoog vermogen voor grote prestaties
Volledige variabele snelheidsregeling (5.000 – 35.000 o.p.m.) voor maximale precisie
Elektronische feedback voor verbeterd koppel en verbeterde prestatie
Technische details voor DREMEL® 4000 Platinum editie (4000-6/128)
Technische gegevens
Nominaal opgenomen vermogen
Spanning
0,66 kg
4.1 cm
Diepte
4.3 cm
Snelheid onbelast
5.000 - 35.000 t/min
Batterijtechnologie
Snelheid onbelast (3)
Snelheidsinstelling
Volledig variabel
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Geluidsdruk
78 dB(A)
Geluidsniveau
89 dB(A)
Trilling
11,4 m/s²
Meegeleverde opzetstukken
DREMEL® bewerkingsplatform
DREMEL® bewerkingsplatform (576) (1)
Productbeschrijving
DREMEL® detailhandgreep
DREMEL® detailhandgreep (577) (1)
Productbeschrijving
DREMEL® haaks hulpstuk
DREMEL® haaks hulpstuk (575) (1)
Productbeschrijving
DREMEL® lijn- en cirkelfrees
DREMEL® lijn- en cirkelfrees (678) (1)
Productbeschrijving
DREMEL® flexibele as
DREMEL® flexibele as (225) (1)
Productbeschrijving
DREMEL® multifunctionele freesset
DREMEL® multifunctionele freesset (565) (1)
Productbeschrijving
DREMEL® 4000
Vergelijken: F0134000JA
EAN-code: 8710364048168
€ 128,95
  • Dremel 4000
  • 45 superieure Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic starterset)
  • Superieure flexibele as (225)
  • Handleiding
  • Zacht etui
  • Lengte productdoos, 25.8 cm
  • Hoogte productdoos, 28.7 cm
  • Breedte productdoos, 8.7 cm
  • Bruto gewicht, 1,79 kg
DREMEL® 4000
Vergelijken: F0134000JP
EAN-code: 8710364074723
€ 164,95
  • Dremel 4000
  • 65 superieure Dremel accessoires in mini-accessoirekoffer (inclusief EZ SpeedClic starterset)
  • Flexibele as hulpstuk (225)
  • Opzetstuk met pengreep
  • Lijn- en cirkelfrees hulpstuk (678)
  • Bewerkingsplatform (576)
  • Detailhandgreep hulpstuk (577)
  • Handleiding
  • Ruime en robuuste opbergkoffer met een uitneembare accessoirelade
  • Inclusief unieke gereedschaphouder om uw gereedschap eenvoudig bij uw klus op te bergen
  • Lengte productdoos, 398.2 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 26.6 cm
  • Bruto gewicht, 2,82 kg
Vergelijken: F0134000KE
EAN-code: 8710364057948
€ 236,95
  • Dremel 4000
  • 128 Hoogwaardige Dremel accessoires
  • Rechte hoek hulpstuk (575)
  • Snijgeleider hulpstuk (565)
  • Handleiding
  • Aluminium koffer
  • Lengte productdoos, 43.7 cm
  • Hoogte productdoos, 23.6 cm
  • Breedte productdoos, 24.3 cm
  • Bruto gewicht, 6,00 kg
Aanbevolen producten :
Snijbit
€ 24,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM diamantsnijschijf
€ 29,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium snijschijf voor metaal
€ 23,95* Adviesverkoopprijs
Graveerbit
€ 12,95* Adviesverkoopprijs
Hardmetalen graveerbit
€ 17,95* Adviesverkoopprijs
115DM snijbit
€ 20,95* Adviesverkoopprijs
Lichtmodule
€ 13,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® EZ SpeedClic: schuurschijven voor afwerken korrelgrootte 180 x 280
€ 5,60* Adviesverkoopprijs
DREMEL® mini-zaaghulpstuk
€ 41,25* Adviesverkoopprijs
DREMEL® profielfreeshulpstuk
DREMEL® Workstation
€ 71,95* Adviesverkoopprijs
Gebruiksaanwijzingen
