Multigereedschappen/Doe-het-zelf
Onbegrensd vermogen, ultieme ervaring
Grote prestaties voor zware klussen. Dremel 4250 is het best presterende gereedschap met snoer in het Dremel assortiment.
Snijden, boren, slijpen, schuren, polijsten en graveren met de 45 meegeleverde hoogwaardige Dremel accessoires.
Met de koffer kun je alle accessoires en hulpstukken eenvoudig dragen en opbergen. Voor veelvuldig gebruik kun je de wandhouder gebruiken.
Breid je gebruik naar creatieve klussen uit met de flexibele as (225).
De multifunctionele snijgeleider (565) en lijn- en cirkelfrees (678) helpen je, wanneer je precisie nodig hebt.
Productbeschrijving
Maximaal vermogen voor je zware klussen. Pak de lastigste precisieklussen aan met deze complete 4250 set met 45 accessoires, 3 hulpstukken en twee opbergoplossingen. Draag je Dremel® 4250 multigereedschap met je mee in de lichte koffer of hang het aan de muur met de gereedschaphouder, zodat je het snel kunt pakken.
Technische details voor DREMEL® 4250 (4250-3/45)
Technische gegevens
Nominaal opgenomen vermogen
Spanning
0,60 kg
Diepte
Snelheid onbelast
5.000 35.000 t/min
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Geluidsdruk
72,5 - 72,5 dB(A)
Geluidsniveau
83,5 - 83,5 dB(A)
Trilling
14,1 ± 1,5 m/s²
Meegeleverde accessoires (45)
DREMEL® 4250 (4250-35)
Vergelijken: F0134250JA
EAN-code: 8710364082575
€ 114,95
Dremel 4250 multigereedschap
35 hoogwaardige Dremel accessoires
Accessoire-infokaart
Multifunctionele stoffen tas
Handleiding
Lengte productdoos, 23 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 34 cm
Bruto gewicht, 2,70 kg
Vergelijken: F0134250JF
EAN-code: 8710364082605
€ 164,95
45 hoogwaardige Dremel accessoires
Flexibele as hulpstuk (225)
Lijn- en cirkelfrees hulpstuk (678)
Comfort guard (550)
Ruime en robuuste opbergkoffer met een uitneembare accessoirelade
Inclusief unieke gereedschaphouder om je gereedschap eenvoudig bij je klussen op te bergen
Handleiding
Specificatieblad accessoires
Lengte productdoos, 271 cm
Breedte productdoos, 39.6 cm
DREMEL® 4250 (4250-6/128)
Vergelijken: F0134250JK
EAN-code: 8710364082650
€ 244,95
128 Hoogwaardige Dremel accessoires
Detailhandgreep hulpstuk (577)
Rechte hoek hulpstuk (575)
Snijgeleider hulpstuk (565)
Bewerkingsplatform (576)
Handleiding
Zeer luxe aluminium koffer met lade
Lengte productdoos, 44 cm
Hoogte productdoos, 24.5 cm
Breedte productdoos, 24 cm
Bruto gewicht, 5,50 kg
