Multigereedschappen/Doe-het-zelf
DREMEL® 4250 (4250-6/128)
Onbegrensd vermogen, ultieme ervaring
Het multigereedschap met snoer dat de beste prestaties levert voor het ongelimiteerd aanpakken van zware klussen en lastige toepassingen.
Meest uitgebreide Dremel 4250 set: met 128 accessoires en 6 hulpstukken kun je de volledige Dremel ervaring de vrije loop laten
Maak je zwaarste klussen nauwkeurig en je creatieve klussen gemakkelijk.
Berg alle accessoires en hulpstukken netjes op in de ruime en stevig opbergkoffer.
Productbeschrijving
Dremel® 4250 geeft je een ultieme ervaring met onbeperkte kracht. Slijp door, snij, schuur, slijp, polijst, graveer en doe nog veel meer met deze zeer exclusieve set met de Dremel 4250. Deze set bevat 128 accessoires en 6 hulpstukken voor allerlei toepassingen en doe-het-zelfklussen. Met de stevige opbergkoffer kun je jouw gereedschap gemakkelijk vervoeren en alle accessoires en hulpstukken netjes bij elkaar houden. Van de zwaarste klussen tot gedetailleerde creatieve klussen ondersteunt deze set je bij een groot aantal toepassingen.
Technische details voor DREMEL® 4250 (4250-6/128)
Technische gegevens
Nominaal opgenomen vermogen
Spanning
0,60 kg
Diepte
Snelheid onbelast
5.000 35.000 t/min
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Geluidsdruk
72,5 - 72,5 dB(A)
Geluidsniveau
83,5 - 83,5 dB(A)
Trilling
14,1 ± 1,5 m/s²
Meegeleverde accessoires (128)
DREMEL® 4250 (4250-35)
Vergelijken: F0134250JA
EAN-code: 8710364082575
€ 114,95
Dremel 4250 multigereedschap
35 hoogwaardige Dremel accessoires
Accessoire-infokaart
Multifunctionele stoffen tas
Handleiding
Lengte productdoos, 23 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 34 cm
Bruto gewicht, 2,70 kg
Vergelijken: F0134250JF
EAN-code: 8710364082605
€ 164,95
45 hoogwaardige Dremel accessoires
Flexibele as hulpstuk (225)
Lijn- en cirkelfrees hulpstuk (678)
Comfort guard (550)
Ruime en robuuste opbergkoffer met een uitneembare accessoirelade
Inclusief unieke gereedschaphouder om je gereedschap eenvoudig bij je klussen op te bergen
Handleiding
Specificatieblad accessoires
Lengte productdoos, 271 cm
Breedte productdoos, 39.6 cm
Vergelijken: F0134250JK
EAN-code: 8710364082650
€ 244,95
128 Hoogwaardige Dremel accessoires
Detailhandgreep hulpstuk (577)
Rechte hoek hulpstuk (575)
Snijgeleider hulpstuk (565)
Bewerkingsplatform (576)
Handleiding
Zeer luxe aluminium koffer met lade
Lengte productdoos, 44 cm
Hoogte productdoos, 24.5 cm
Breedte productdoos, 24 cm
Bruto gewicht, 5,50 kg
