Multigereedschappen
Doe-het-zelf
DREMEL® 4250 (4250-6/128)
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
Onbegrensd vermogen, ultieme ervaring
- Het multigereedschap met snoer dat de beste prestaties levert voor het ongelimiteerd aanpakken van zware klussen en lastige toepassingen.
- Meest uitgebreide Dremel 4250 set: met 128 accessoires en 6 hulpstukken kun je de volledige Dremel ervaring de vrije loop laten
- Maak je zwaarste klussen nauwkeurig en je creatieve klussen gemakkelijk.
Dremel® 4250 geeft je een ultieme ervaring met onbeperkte kracht. Slijp door, snij, schuur, slijp, polijst, graveer en doe nog veel meer met deze zeer exclusieve set met de Dremel 4250. Deze set bevat 128 accessoires en 6 hulpstukken voor allerlei toepassingen en doe-het-zelfklussen. Met de stevige opbergkoffer kun je jouw gereedschap gemakkelijk vervoeren en alle accessoires en hulpstukken netjes bij elkaar houden. Van de zwaarste klussen tot gedetailleerde creatieve klussen ondersteunt deze set je bij een groot aantal toepassingen.
Ervaar maximaal vermogen met snoer van de motor van 175 W waarmee je kunt werken aan je zware doe-het-zelfklussen die precisie vereisen.
Compatibel met alle Dremel accessoires die snel en gemakkelijk kunnen worden verwisseld door de geïntegreerde sleutel in de EZ Twist-neuskap.
Met de intuïtief geplaatste knoppen en rubber softgrip heb je volledige controle over je veeleisende klussen.
Gebruikershandleidingen
- Dremel 4250 multigereedschap
- 128 Hoogwaardige Dremel accessoires
- Detailhandgreep hulpstuk (577)
- Lijn- en cirkelfrees hulpstuk (678)
- Rechte hoek hulpstuk (575)
- Snijgeleider hulpstuk (565)
- Bewerkingsplatform (576)
- Flexibele as hulpstuk (225)
- Handleiding
- Accessoire-infokaart
- Zeer luxe aluminium koffer met lade
- Lengte productdoos, 44 cm
- Hoogte productdoos, 24.5 cm
- Breedte productdoos, 24 cm
- Bruto gewicht, 5,50 kg
