Multigereedschappen
Doe-het-zelf
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
Onbegrensd vermogen, ultieme ervaring
  • Het multigereedschap met snoer dat de beste prestaties levert voor het ongelimiteerd aanpakken van zware klussen en lastige toepassingen.
  • Meest uitgebreide Dremel 4250 set: met 128 accessoires en 6 hulpstukken kun je de volledige Dremel ervaring de vrije loop laten.
  • Maak je zwaarste klussen nauwkeurig en je creatieve klussen gemakkelijk.
267.95 EUR
Dremel® 4250 geeft je een ultieme ervaring met onbeperkte kracht. Slijp door, snij, schuur, slijp, polijst, graveer en doe nog veel meer met deze zeer exclusieve set met de Dremel 4250. Deze set bevat 128 accessoires en 6 hulpstukken voor allerlei toepassingen en doe-het-zelfklussen. Deze set wordt geleverd in de Dremel Box, een veelzijdige opbergoplossing die aan jouw behoeften kan worden aangepast. Met verstelbare verdelers kun je het interieur eenvoudig aanpassen zodat je gereedschappen, accessoires en hulpstukken erin passen. De set bevat twee stapelbare boxen, zodat je ze veilig kunt stapelen voor ruimtebesparend opbergen of ze apart kunt gebruiken. Met de geïntegreerde handgrepen is de box eenvoudig te vervoeren, en de afneembare accessoirehouder houdt tijdens je klussen maximaal 20 accessoires die je het meeste gebruikt, binnen handbereik. Van de zwaarste klussen tot gedetailleerde creatieve klussen ondersteunt deze set je bij een groot aantal toepassingen.
Ervaar maximaal vermogen met snoer van de motor van 175 W waarmee je kunt werken aan je zware doe-het-zelfklussen die precisie vereisen.
Compatibel met alle Dremel accessoires die snel en gemakkelijk kunnen worden verwisseld door de geïntegreerde sleutel in de EZ Twist-neuskap.
Met de intuïtief geplaatste knoppen en rubber softgrip heb je volledige controle over je veeleisende klussen.
Nominaal opgenomen vermogen
Spanning
0,60 kg
Diepte
Snelheid onbelast
5.000 35.000 t/min
Geluidsdruk
72,5 - 72,5 dB(A)
Geluidsniveau
83,5 - 83,5 dB(A)
Trilling
14,1 ± 1,5 m/s²
8710364083367
F0134250JS
Gebruikershandleidingen
Uw selectie
Dremel multigereedschap 4250 met 26 accessoires en een koffer
DREMEL® 4250 (4250-35)
Vergelijken: F0134250JA
EAN-code: 8710364082575
125.95 EUR
Productdetails
4250 set op een witte achtergrond met 3 hulpstukken en 65 accessoires.
Vergelijken: F0134250JF
EAN-code: 8710364082605
180.96 EUR
Productdetails
