Gereedschappen met snoer
DREMEL® 4300
DREMEL® 4300
Multigereedschap - Helder. Onbegrensd. Maximaal vermogen.
  • Ideaal om te werken in elk materiaal, zacht of hard
  • Uitsnijden, graveren, frezen, snijden, schuren, slijpen, polijsten en reinigen. Oneindig veel verschillende klussen die u kunt aanpakken
  • Krijg de beste resultaten met het LED-licht op de voorkant van het gereedschap. Werk met de grootste precisie, zelfs daar waar het donker is
  • Verwissel eenvoudig het accessoire en ga door met de volgende stap van uw klus
€ 179,95* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Eindeloze mogelijkheden - één gereedschap. Van schuren tot slijpen en van frezen tot snijden, dit multigereedschap blijft van klus tot klus krachtig functioneren. Elektronische feedback geeft indien nodig extra vermogen om maximale prestaties te blijven leveren bij het bewerken van zowel zachte als harde materialen. U heeft uw klussen altijd perfect onder controle. Zelfs bij het werken in lastige hoeken, op krappe plekken en daar waar het donker is. Met het 360° verstelbare LED-licht op de voorkant van het gereedschap kunt u alles wat u aan het doen bent, duidelijk zien om zo met de grootste precisie te kunnen werken. Bevestig eenvoudig een accessoire dat geschikt is voor uw klus, en u kunt beginnen.
Functies en voordelen van DREMEL® 4300 (4300-3/45EZ)
Met een volledig instelbaar 360° LED-licht kun je jouw klussen met goed zicht klaren in die lastige hoekjes en op die donkere plekken.
De zachte en veilige handgreep vermindert trillingen, zodat je langer en met meer wendbaarheid kunt werken.
Een verbeterd ventilatorontwerp betekent een stillere en koelere omgeving tijdens het uitvoeren van je klussen.
Technische details voor DREMEL® 4300 (4300-3/45EZ)
Technische gegevens
Nominaal opgenomen vermogen
Spanning
0,66 kg
24 cm
4.1 cm
Diepte
4.3 cm
Snelheid onbelast
5.000 - 35.000 t/min
Batterijtechnologie
Snelheid onbelast (3)
Snelheidsinstelling
Volledig variabel
Multi boorkop
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Geluidsdruk
74,4 dB(A)
Geluidsniveau
85,4 dB(A)
Trilling
18 m/s²
Meegeleverde accessoires  (45)
Meegeleverde opzetstukken
DREMEL® flexibele as
DREMEL® flexibele as (1)
Productbeschrijving
DREMEL® lijn- en cirkelfrees
DREMEL® lijn- en cirkelfrees (1)
Productbeschrijving
DREMEL® multifunctionele freesset
DREMEL® multifunctionele freesset (1)
Productbeschrijving
Leverdetails: DREMEL® 4300 (4300-3/45EZ)
Vergelijken
Dremel 4300
45 Hoogwaardige Dremel accessoires
Flexibele as hulpstuk (225)
Snijgeleider hulpstuk (565)
Lijn- en cirkelfrees hulpstuk (678)
Ruime en robuuste opbergkoffer met een uitneembare accessoirelade
Draaibaar licht
Schuur-/slijpgeleider
Lengte productdoos, 39.2 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 26.6 cm
Bruto gewicht, 2,73 kg
Vergelijken
F0134300JA
8710364079599
Aanbevolen producten :
Snijbit
€ 24,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM diamantsnijschijf
€ 29,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium snijschijf voor metaal
€ 23,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® 4250
€ 164,95* Adviesverkoopprijs
Graveerbit
€ 12,95* Adviesverkoopprijs
Hardmetalen graveerbit
€ 17,95* Adviesverkoopprijs
115DM snijbit
€ 20,95* Adviesverkoopprijs
€ 20,55* Adviesverkoopprijs
DREMEL® mini-zaaghulpstuk
€ 41,25* Adviesverkoopprijs
DREMEL® Multi-Vise
€ 42,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® Workstation
€ 71,95* Adviesverkoopprijs
Lichtmodule
€ 13,95* Adviesverkoopprijs
Gebruiksaanwijzingen
