Schuren
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
Schuren
Veelzijdige schuurbandset voor vormgeven, gladmaken en verwijderen van roest.
  • Geef je doe-het-zelfmogelijkheden een boost met 48 schuurbanden in 3 korrelgroottes (60, 120, 240) die zijn ontworpen voor diverse toepassingen.
  • Bevat 2 opspandoorns voor een eenvoudige en betrouwbare bevestiging van de schuurband, zodat je nog comfortabeler kunt klussen.
  • Deze schuurbanden zijn ideaal voor ruw vormgeven en fijn afwerken en zijn geschikt voor hout, glasvezel, kunststof, aluminium en staal.
Bekijk alle varianten
24.28 EUR
Productbeschrijving
De Dremel 770B-01 assortiset breidt het potentieel van je multigereedschap uit en verandert dit in een precisie-schuurmachine. Of je nu aan het klussen, repareren of afwerken bent, deze set garandeert dat je voor elke fase van je project bent uitgerust.
Wat kun je ermee doen?
Breng hout, glasvezel, rubber en kunststof moeiteloos in vorm en maak deze glad. Verwijder roest van staal of verkrijg een gedetailleerde, gepolijste afwerking van je projecten. Met drie korrelgroottes kun je wisselen tussen ruw vormgeven en fijn afwerken voor telkens een professioneel resultaat. • 2 x schuurband 407 6,4 mm (korrel 60) inclusief opspandoorn – voor grof verwijderen van materiaal. • 14 x schuurband 408 6,4 mm (korrel 60) – ideaal voor snel verwijderen van verontreinigingen en afwerklagen. • 16 x schuurband 432 6,4 mm (korrel 120) – perfect voor de voorafwerking van hout of het reinigen van oppervlakken. • 16 x schuurband 445 6,4 mm (korrel 240) – uitstekend voor fijn schuren en gedetailleerd bijwerken op hout of vernis.
Zo gebruik je het accessoire.
Schuif de schuurband op een schuuropspandoorn 407 en bevestig deze op je Dremel rotatiegereedschap. Laat het gereedschap het werk doen zonder overmatige kracht uit te oefenen. Pas voor de beste resultaten het toerental op basis van het materiaal aan. Test voor optimale precisie je techniek op een stukje afvalmateriaal voordat je met je project aan de slag gaat.
Aanbevolen snelheid (o.p.m.).
• hardhout en zacht hout: 20.000-30.000 • kunststof: 15.000-20.000 • aluminium en staal: 15.000-25.000
Bestelnr.
Schachtdiameter
Werkdiameter
Korrelgrootte
Inhoud verpakking
26150770JA
1 stuk
  • Veelzijdige schuurbandset voor vormgeven, gladmaken en verwijderen van roest.
26150430JA
2 stuks
Schuurband & opspandoorn 6,4 mm korrelgrootte 60 (430-2) 2 Stuk(s)
  • Kleine schuuropspandoorn en schuurband (korrel P60)
2615043132
6 stuks
Schuurband 6,4 mm korrelgrootte 60 (431) 6 Stuk(s)
  • Kleine schuurband voor gedetailleerd schuren van hout en kunststof
Schachtdiameter
Werkdiameter
Accessoirelengte
36,0 mm
Materiaal
Aluminiumoxide
Vormgeven
Band
Gebruik van opspandoorn
Gebruiken met schuuropspandoorn 430
Korrelgrootte
60 / 120 / 240
Maximum o.p.m.
0.035 t/min
4059952729442
26150770JA
Dremel roterend accessoire - productafbeelding schuurbanden
Details van de levering
  • 2 x schuurband 407 6,4 mm (korrel 60) incl. opspandoorn
24.28 EUR
