Doe-het-zelf
Multigereedschappen
NIEUW
Doe-het-zelf
Multigereedschappen
NIEUW
Klein gereedschap, grote bruikbaarheid.
  • Borstelloze, via USB-C oplaadbare accu van 7,2 V voor ultieme draagbaarheid.
  • Compact voor comfort, maar krachtig genoeg voor snijden, schuren en meer.
  • Geïntegreerde ledverlichting in de neuskap die je werkplek verlicht.
  • Wordt geleverd met 20 accessoires, USB-C-oplaadkabel en accessoirekoffer.
Dimbare LED-neuskap
Verlicht jouw werkruimte met instelbare verlichting
LED-accu-indicator
Controleer snel het laadniveau van jouw accu
Instelbare snelheid
Pas je prestaties aan met een snelheidsbereik van 5.000 tot 30.000 tpm
Borstelloze motor
Geniet van een langere gebruiksduur en verbeterde efficiëntie
Oplaadbaar via USB-C
Ervaar het gemak van draadloos vermogen
Dimbare LED-neuskap
LED-accu-indicator
Instelbare snelheid
Borstelloze motor
Compact en borstelloos
De Dremel 8150 is het ultieme, compacte en borstelloze multigereedschap van 7,2 V voor allerlei dagelijks klussen. Door kracht, precisie en draagbaarheid te combineren is dit het ideale gereedschap voor zowel creatieve als functionele verbouwingsprojecten in huis. De 8150 is gebouwd om een breed scala aan klussen aan te pakken, van graveren en snijden tot schuren en slijpen, en levert ongeëvenaarde flexibiliteit en controle terwijl deze tevens ruimte bespaart. Het is het aangewezen gereedschap om klussen met gemak te klaren.
Ontworpen voor jouw comfort
Dremel 8150 is ontworpen met jou in gedachten. Van het lichte ontwerp tot de plaatsing van de knoppen: dit draagbare multigereedschap heeft het allemaal. Je zult weg zijn van het feit dat het gereedschap heel eenvoudig in te stellen is en dat je kunt werken met een ledlicht dat zich op de neuskap bevindt en waarmee je werkplek wordt verlicht. Op deze manier kun je diverse precisieklussen aanpakken en worden moeilijk bereikbare plaatsen beter zichtbaar.
Alles wat je nodig hebt in één set
De Dremel 8150 wordt geleverd met 20 veelzijdige accessoires voor graveren, schuren, snijden, slijpen, een handige USB-C-oplaadkabel voor snel en gemakkelijk opstarten en een stevige accessoirekoffer om alles netjes op te bergen.
LED-neuskap die je werkplek verlicht.
Handige speedbar voor snelle en eenvoudige aanpassingen.
Accu-ledaanduiding die praktisch het oplaadniveau laat zien.
Batterijspanning
7,2 V
Batterijcapaciteit
Laadduur
2.75 u
0,430 kg
Snelheid onbelast
5.000 30.000 t/min
Batterijtechnologie
Maat bithouder
3.2 mm
Snelheidsinstelling
5 snelheden (volledig variabel)
Borstelloos
4053423362435
F0138150JA
Dremel multigereedschap 8150-20 - gereedschapsset
Details van de levering
  • Multigereedschap 8150
  • 20 accessoires
  • Lengte productdoos, 17.6 cm
  • Hoogte productdoos, 22.2 cm
  • Breedte productdoos, 6 cm
