Multigereedschappen Doe-het-zelf
DREMEL® 8220
DREMEL® 8220
DREMEL® 8220 DREMEL® 8220
Multigereedschap – Snoerloos. Helder. Maximaal vermogen.
  • Het snoerloze multigereedschap voor de meer veeleisende doe-het-zelver
  • Pak alle klussen voor uitsnijden, graveren, frezen, snijden, schuren, slijpen, polijsten en reinigen aan met maar één gereedschap
  • De veelzijdigste snoerloze multigereedschapsset: 65 accessoires, 5 hulpstukken. Bewaar en transporteer uw complete set eenvoudig met de stevige aluminum gereedschapskoffer
  • Zie duidelijk alles wat je aan het doen bent. Met het LED-licht kun je gemakkelijk daar werken waar het donker is, en dit verbetert de precisie bij al je klussen.
Productbeschrijving
Pak al uw precisieklussen bij het doe-het-zelven binnens- en buitenshuis aan met maar één multigereedschap. Dit accugereedschap werkt met een 12 V Lithium-Ion-batterij en is net zo krachtig als kabelgebonden multigereedschappen. Ga met de grootste precisie van snijden en slijpen naar schuren en polijsten. Het LED-licht verbetert uw zicht en hiermee kunt u zelfs daar werken waar het donker is. De motorrem stopt het draaien van het accessoire direct na het uitschakelen van het gereedschap. Hierdoor kunt u dit direct na gebruik neerleggen en naar de volgende stap van uw klus gaan. Bespaar tijd bij het wisselen van de verwisselbare accessoires met de geïntegreerde sleutel in de EZ Twist-neuskap. Ga van grof naar fijn voor een perfecte gedetailleerde afwerking.
Functies en voordelen van DREMEL® 8220 (8220-5/65)
Dit accugereedschap dat op een 12 V Lithium-Ion-accu werkt, behoudt zijn vermogen en prestaties voor zowel je klussen binnen- als buitenshuis.
Met het toerental dat van 5000 tot 35.000 o.p.m. varieert, zijn er geen grenzen aan de klussen die je kunt doen. De 8220 geeft je eindeloze mogelijkheden voor je precisieklussen bij het doe-het-zelven.
Technische details voor DREMEL® 8220 (8220-5/65)
Technische gegevens
Batterijspanning
Batterijcapaciteit
Laadduur
1.5 u
25 cm
Diepte
6.5 cm
Rotatiegereedschap
5.000 - 35.000 t/min
Snelheidsinstelling
Volledig variabel
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Geluidsniveau
83,5 dB(A)
Trilling
11,8 m/s²
Meegeleverde accessoires  (65)
Meegeleverde opzetstukken
DREMEL® detailhandgreep
DREMEL® detailhandgreep (1)
Productbeschrijving
DREMEL® bewerkingsplatform
DREMEL® bewerkingsplatform (1)
Productbeschrijving
DREMEL® multifunctionele freesset
DREMEL® multifunctionele freesset (1)
Productbeschrijving
DREMEL® lijn- en cirkelfrees
DREMEL® lijn- en cirkelfrees (1)
Productbeschrijving
Comfort Guard hulpstuk
Comfort Guard hulpstuk (1)
Productbeschrijving
DREMEL® 880 12 V Li-ion-accu
DREMEL® 880 12 V Li-ion-accu (2)
Productbeschrijving
DREMEL® 8220
Vergelijken: F0138220JA
EAN-code: 8710364079858
€ 123,50
  • Dremel 8220
  • 5 superieure Dremel accessoires
  • 1x 12 V batterij (880)
  • 1,5-uur-oplaadapparaat
  • Lengte productdoos, 33.5 cm
  • Hoogte productdoos, 7.6 cm
  • Breedte productdoos, 18 cm
DREMEL® 8220
Vergelijken: F0138220JF
EAN-code: 8710364079896
€ 179,95
  • Dremel 8220
  • 45 superieure Dremel accessoires
  • Bewerkingsplatform (576)
  • Detailhandgreep hulpstuk (577)
  • Robuuste en ruime opbergkoffer
  • Lengte productdoos, 39.2 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 26.6 cm
DREMEL® 8220
Vergelijken: F0138220JK
EAN-code: 8710364079933
€ 236,95
  • Dremel 8220
  • 65 Hoogwaardige Dremel accessoires
  • 2x 12 V batterij (880)
  • Lijn- en cirkelfrees hulpstuk (678)
  • Multifunctioneel snijgeleiderhulpstuk (565)
  • Comfort Guard hulpstuk (550)
  • Lengte productdoos, 43.6 cm
  • Hoogte productdoos, 24 cm
  • Breedte productdoos, 24 cm
Aanbevolen producten :
DREMEL® 4250
€ 114,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® 4250
€ 164,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® 4250
€ 244,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260
Gebruiksaanwijzingen
