Multigereedschap – Snoerloos. Helder. Maximaal vermogen.
  • Het snoerloze multigereedschap voor de meer veeleisende doe-het-zelver
  • Pak alle klussen voor uitsnijden, graveren, frezen, snijden, schuren, slijpen, polijsten en reinigen aan met maar één gereedschap
  • Zie duidelijk alles wat je aan het doen bent. Met het LED-licht kun je gemakkelijk daar werken waar het donker is, en dit verbetert de precisie bij al je klussen
Pak al uw precisieklussen bij het doe-het-zelven binnens- en buitenshuis aan met maar één multigereedschap. Dit accugereedschap werkt met een 12 V Lithium-Ion-batterij en is net zo krachtig als kabelgebonden multigereedschappen. Ga met de grootste precisie van snijden en slijpen naar schuren en polijsten. Het LED-licht verbetert uw zicht en hiermee kunt u zelfs daar werken waar het donker is. De motorrem stopt het draaien van het accessoire direct na het uitschakelen van het gereedschap. Hierdoor kunt u dit direct na gebruik neerleggen en naar de volgende stap van uw klus gaan. Bespaar tijd bij het wisselen van de verwisselbare accessoires met de geïntegreerde sleutel in de EZ Twist-neuskap. Ga van grof naar fijn voor een perfecte gedetailleerde afwerking.
Dit accugereedschap dat op een 12 V Lithium-Ion-accu werkt, behoudt zijn vermogen en prestaties voor zowel je klussen binnen- als buitenshuis.
Met het toerental dat van 5000 tot 35.000 o.p.m. varieert, zijn er geen grenzen aan de klussen die je kunt doen. De 8220 geeft je eindeloze mogelijkheden voor je precisieklussen bij het doe-het-zelven.
Batterijspanning
Batterijcapaciteit
Laadduur
1.5 u
25 cm
Diepte
6.5 cm
Rotatiegereedschap
5.000 - 35.000 t/min
Batterijtechnologie
Lithium-Ion / ECP
Snelheidsinstelling
Volledig variabel
Geluidsdruk
72,5 dB(A)
Geluidsniveau
83,5 dB(A)
Trilling
11,8 m/s²
8710364079896
F0138220JF
Gebruikershandleidingen
Uw selectie
Dremel 8220 met een koffer, Dremel bewerkingsplatform, Dremel Comfort Guard-beschermkap, Dremel detailhandgreep en enkele Dremel accessoires
DREMEL® 8220 (8220-3/35X)
Vergelijken: F0138220UM
EAN-code: 8710364081486
Productdetails
Dremel 8220 met 1 hulpstuk en 15 accessoires
Vergelijken: F0138220JA
EAN-code: 8710364079858
€ 123,50*
incl. BTW
Productdetails
Dremel 4300 met 5 hulpstukken en 65 accessoires r voor de platina kast
Vergelijken: F0138220JK
EAN-code: 8710364079933
€ 236,95*
incl. BTW
Productdetails
