DREMEL® 8220 (8220-3/35X)
Dremel Expert Kit
  • Krijg 20% extra waarde en ervaar de veelzijdigheid van deze set met de 35 meegeleverde Dremel accessoires en 3 Dremel hulpstukken
  • Met het accumultigereedschap Dremel 8220 kun je allerlei doe-het-zelfklussen aanpakken, voor gebruik binnens- en buitenshuis.
  • Schakel gemakkelijk over van snijden naar graveren naar schuren naar polijsten en meer. Met de bijgevoegde EZ SpeedClic accessoires kun je snel tussen toepassingen wisselen.
Pak allerlei klussen aan met de veelzijdige Dremel Expert Kit met 20% extra waarde. Deze set bevat het accumultigereedschap 8220 en 35 Dremel accessoires die een groot aantal toepassingen kunnen aanpakken waarbij kracht en precisie nodig is, voor gebruik binnens- en buitenshuis. Met de veelzijdigheid van deze set kun je gemakkelijk overschakelen van zwaar minutieus snijden naar het aanbrengen van de finishing touch bij het schuren en veel meer. Beschik over de uiterste controle bij elke precisieklus met de drie meegeleverde hulpstukken. Met de nieuwe en stevige aluminum gereedschapskoffer kun je georganiseerd blijven, zodat je snel weer kunt beginnen met je klus op de plek waar je gebleven was.
Dit accugereedschap dat op een 12 V Lithium-Ion-accu werkt, behoudt zijn vermogen en prestaties voor zowel je klussen binnen- als buitenshuis.
Met het toerental dat van 5000 tot 35.000 o.p.m. varieert, zijn er geen grenzen aan de klussen die je kunt doen. De 8220 geeft je eindeloze mogelijkheden voor je precisieklussen bij het doe-het-zelven.
Batterijspanning
Batterijcapaciteit
Laadduur
1 u
25 cm
Diepte
6.5 cm
Snelheid onbelast
5.000 - 35.000 t/min
Batterijtechnologie
Lithium-Ion / ECP
Snelheidsinstelling
Volledig variabel
Geluidsdruk
72,5 dB(A)
Geluidsniveau
83,5 dB(A)
Trilling
11,8 m/s²
8710364081486
F0138220UM
Gebruikershandleidingen
Uw selectie
Dremel 8220 met 1 hulpstuk en 15 accessoires
Vergelijken: F0138220JA
EAN-code: 8710364079858
€ 123,50*
Productdetails
Dremel 8220 met 2 opzetstukken en 45 accessoires voor een grijze kunststof koffer
Vergelijken: F0138220JF
EAN-code: 8710364079896
€ 179,95*
Productdetails
Dremel 4300 met 5 hulpstukken en 65 accessoires r voor de platina kast
Vergelijken: F0138220JK
EAN-code: 8710364079933
€ 236,95*
Productdetails
