Multigereedschappen
Doe-het-zelf
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
Behoud het vermogen, maar zonder het snoer
- Geniet van dezelfde kracht als met de Dremel 4250 met snoer.
- Geweldige looptijd en koelere werking om langer comfortabel te kunnen werken.
- 2x Accu van 12 V, 2 Ah zodat je overal kunt werken.
Draagbare lang aanhoudende kracht
Krijg de kracht om maximaal te presteren met de snoerloze Dremel 8240. Met deze draagbare krachtpatser, heb je alles onder controle. Je krijgt dezelfde kracht als met de Dremel 4250 met snoer, maar je bent niet gebonden aan een stopcontact. Klein maar krachtig, je kunt van een lange gebruiksduur genieten dankzij de krachtige en verwijderbare 2 Ah accu.
Ontworpen met jou in gedachten
Dremel 8240 is ontworpen met jou in gedachten. Van het ergonomische ontwerp van het gereedschap tot de plaatsing van de knoppen, dit draagbare multigereedschap heeft het allemaal. Je zult onze kenmerkende Dremel look en feel herkennen en je zult fan zijn van zijn gebruiksgemak en logische lay-out. We hebben ervoor gezorgd dat hij koeler en met minder geluid werkt, zodat je al je aandacht op je klus kunt richten. En de softgrip past net als een handschoen. De toerentalinstelling van de Dremel 8240 zit in het midden, precies waar je je duim plaatst om het gereedschap vast te houden. Dat is nu echt ergonomisch ontwerp binnen handbereik. Dremel 8240 heeft ook een motorrem waardoor je meer controle hebt en veiliger kunt werken. In plaats van een vertragende kracht uit te oefenen, stopt de motorrem de rotatie onmiddellijk wanneer het gereedschap wordt uitgeschakeld. De LED-aanduidingen voor de levensduur van de accu tonen je in één oogopslag het resterende acculaadniveau. Jouw Dremel 8240 wordt geleverd met een ophangbeugel, dus je kunt hem gemakkelijk aan je Dremel-gereedschapshouder hangen met je Dremel flexibele as.
Multigereedschap voor veel verschillende toepassingen
Dremel 8240 is net zo veelzijdig als krachtig. Wil je snijden, slijpen, kerven, graveren, schuren, reinigen of polijsten? Het maakt niet uit welke klus je in gedachten hebt, je Dremel 8240 is er klaar voor, want hij is compatibel met het volledige assortiment Dremel multigereedschap-hulpstukken en accessoires. Dit omvat de EZ SpeedClic met zijn revolutionaire trek-, klik, en draaimechanisme waarmee je accessoires zes keer zo snel wisselt. En je kunt Dremel MAX accessoires voor je Dremel 8240 gebruiken. Zij bepalen de norm als het gaat om een lange levensduur en duurzaamheid.
Platinum-perfectie
Het uitgebreide assortiment accessoires en hulpstukken. Het wordt geleverd met twee 12 V, 2 Ah accu's voor langdurig gebruik. Met maar liefst 65 accessoires, waaronder SpeedClic, kun je uitsnijdingen maken, graveren, slijpen, schuren, reinigen, polijsten, snijden en andere toepassingen op het hoogste niveau met uiterste precisie uitvoeren. Je krijgt vijf hulpstukken: detailhandgreep, beschermkap, bewerkingsplatform, lijn- en cirkelfrees en multifunctionele snijgeleider – voor maximale controle, veiligheid en detail. Deze set wordt geleverd in de Dremel Box, een veelzijdig opbergsysteem dat voldoet aan jouw opbergbehoeften. Met verstelbare verdelers kun je het interieur indelen om je gereedschappen, accessoires en hulpstukken precies zo op te bergen als jij wilt. De set bevat twee stapelbare boxen, zodat je ze veilig kunt stapelen voor ruimtebesparend opbergen of ze apart kunt gebruiken voor nog preciezer opbergen. Met de geïntegreerde handgrepen kun je de box met je gereedschappen overal mee naartoe nemen.
Batterij-aanduiding die praktisch het oplaadniveau laat zien.
Een ophangbeugel waarmee je jouw Dremel gereedschap met je Dremel flexibele as aan de Dremel gereedschaphouder kunt ophangen.
Compatibel met je bestaande 12V-batterij, Dremel of Bosch Professional.
