Multigereedschappen
Doe-het-zelf
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
Het gereedschap dat je wilt, het vermogen dat je nodig hebt
- Geniet van dezelfde kracht als met de gesnoerde Dremel 4250.
- Geweldige looptijd en koelere werking om langer comfortabel te kunnen werken.
- Compatibel met je bestaande 12V-accu, Dremel of Bosch Professional.
Draagbare lang aanhoudende kracht
Krijg het vermogen om optimaal te presteren met de snoerloze Dremel 8240. Met deze draagbare krachtpatser heb jij de touwtjes in handen. Je krijgt dezelfde kracht als met de gesnoerde Dremel 4250, maar je bent niet gebonden aan een stopcontact. Je zult genieten van een lange gebruiksduur - plaats gewoon je compatibele 12V-accu en werk waar je maar wil.
Ontworpen met jou in gedachten
Dremel 8240 is ontworpen met jou in gedachten. Van het ergonomische ontwerp van het gereedschap tot de plaatsing van de knoppen, dit draagbare multigereedschap heeft het allemaal. Je zult onze kenmerkende Dremel look en feel herkennen en je zult fan zijn van zijn gebruiksgemak en logische lay-out. We hebben ervoor gezorgd dat hij koeler en met minder geluid werkt (in vergelijking met de Dremel 8220), zodat je al je aandacht op je klus kunt richten. En de softgrip past net als een handschoen. De toerentalinstelling van de Dremel 8240 zit in het midden, precies waar je je duim plaatst om het gereedschap vast te houden. Dremel 8240 heeft ook een motorrem waardoor je meer controle hebt en veiliger kunt werken. In plaats van een vertragende kracht uit te oefenen, stopt de motorrem de rotatie onmiddellijk wanneer het gereedschap wordt uitgeschakeld. Jouw Dremel 8240 wordt geleverd met een ophangbeugel, dus je kunt hem gemakkelijk aan je Dremel-gereedschaphouder hangen met je Dremel flexibele as.
Multigereedschap voor veel verschillende toepassingen
Kracht in actie. Dremel 8240 is net zo veelzijdig als krachtig. Wil je snijden, slijpen, kerven, graveren, schuren, reinigen of polijsten? Het maakt niet uit welke klus je in gedachten hebt, je Dremel 8240 is er klaar voor, want hij is compatibel met het volledige assortiment Dremel multigereedschap-hulpstukken en accessoires. Dit omvat de EZ SpeedClic met zijn revolutionaire trek-, klik, en draaimechanisme waarmee je accessoires zes keer zo snel wisselt. Bovendien kun je Dremel MAX-accessoires gebruiken met je Dremel 8240. Ze bepalen de norm als het gaat om robuust en duurzaam zijn.
Dit zit er in je set
Dit multigereedschap wordt geleverd met de EZ SpeedClic (SC406) accessoire-starterset, met 2 snijschijven en een opspandoorn. De 8240 maakt deel uit van het uniforme 12V-platform en is compatibel met je bestaande Dremel of Bosch Professional 12V-batterij. De set bevat ook de Dremel box – een veelzijdig, stapelbaar opbergsysteem dat is ontworpen om aan je behoeften voor netjes opbergen te voldoen. Met verstelbare verdelers kun je het interieur aanpassen om je gereedschappen, accessoires en hulpstukken op te bergen zoals jij dat wilt. Een geïntegreerde handgreep maakt het makkelijk om je gereedschappen naar elke klus mee te nemen.
Batterij-aanduiding die praktisch het oplaadniveau laat zien.
Een ophangbeugel waarmee je jouw Dremel gereedschap met je Dremel flexibele as aan de Dremel gereedschaphouder kunt ophangen.
Compatibel met je bestaande 12V-batterij, Dremel of Bosch Professional.
