Doe-het-zelf
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
Multigereedschappen
Borstelloze motor voor prestaties en lange levensduur
- De borstelloze motor levert een 20% hoger vermogen* en dito hogere snijsnelheid**.
- Ervaar de bewegingsvrijheid van ons snoerloze ontwerp, aangedreven door een accu van 12 V, 2 Ah.
- Compatibel met alle accessoires en hulpstukken van Dremel.
Superkrachtig en snoerloos voor vrijheid
Bereid je voor op een boost! Het multigereedschap 8250 met zijn borstelloze motor biedt een 20% hoger vermogen en dito hogere snijsnelheid. Het wordt gevoed door een accu van 12 V, 2 Ah en is dus snoerloos, waardoor je kunt gaan en staan waar nodig voor je doe-het-zelfproject, zonder dat je gebonden bent aan een stopcontact. Profiteer van de variabele snelheid van 5000 t/m 30.000 o.p.m. voor precisiecontrole over je taken.
Blijf op de hoogte, blijf comfortabel, blijf efficiënt
Profiteer van het gemak van een verstevigd digitaal display dat informatie geeft over het toerental en de laadtoestand van de accu, en dat waarschuwingsleds omvat voor overbelasting of overmatige temperaturen van het gereedschap. Daarnaast zorgt zijn comfortabele handgreep dat het gereedschap gemakkelijk langdurig kan worden gebruikt. Het verwisselen van accessoires is snel en eenvoudig met de EZ Twist™-neuskap, die hiertoe is voorzien van een geïntegreerde sleutel die altijd bij de hand is.
Van delicate details tot ruwe taken, het multigereedschap 8250 kan het allemaal. Compatibel met alle accessoires en hulpstukken van Dremel voor maximale veelzijdigheid voor je projecten.
Gebouwd op duurzaamheid
De Dremel 8250 wordt getest op het weerstaan van de zwaarste toepassingen, waardoor het elk project met gemak aankan. Hij is ontworpen voor consistente prestaties en een uitstekende levensduur, en daardoor je betrouwbare steun en toeverlaat voor elke doe-het-zelfklus.
Maak een vliegende start met je projecten: de essentiële set
Maak kennis met de Dremel 8250-5-multigereedschapsset, die 5 essentiële accessoires omvat om je projecten een vliegende start te geven. De set omvat 4 EZ SpeedClic-snijschijven en de EZ SpeedClic-opspandoorn, waarmee accessoires 6x zo snel kunnen worden verwisseld, voor naadloos werken. Berg je gereedschap en accessoires van Dremel overzichtelijk op in de meegeleverde opbergtas. En met de beknopte handleiding en het informatieblad over accessoires bent je helemaal klaar voor een perfecte ervaring met je nieuwe Dremel 8250-multigereedschap.
Ervaar het geavanceerde digitale display dat het toerental en de laadtoestand van de accu toont, en is voorzien van waarschuwingsleds voor overbelasting of overmatige temperaturen.
Geniet van de EZ Twist-neuskap met geïntegreerde sleutel voor het snel en eenvoudig verwisselen van accessoires.
Zachte rubberen handgreep met comfortabele textuur voor betere grip en meer comfort.
