Doe-het-zelf
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
Multigereedschappen
Snoerloos multigereedschap met borstelloze motor
  • De borstelloze motor levert een 20% hoger vermogen* en dito hogere snijsnelheid**.
  • Ervaar de bewegingsvrijheid van ons snoerloze ontwerp, aangedreven door een accu van 2x12 V, 2 Ah.
  • Compatibel met alle accessoires en hulpstukken van Dremel.
281.95 EUR
DREMEL® 8250 (8250-5/65)
Superkrachtig en snoerloos voor vrijheid
Bereid je voor op een boost! Het multigereedschap 8250 met zijn borstelloze motor biedt een 20% hoger vermogen en dito hogere snijsnelheid. Het wordt gevoed door een accu van 12 V, 2 Ah en is dus snoerloos, waardoor je kunt gaan en staan waar nodig voor je doe-het-zelfproject, zonder dat je gebonden bent aan een stopcontact. Profiteer van de variabele snelheid van 5000 t/m 30.000 o.p.m. voor precisiecontrole over je taken.
Blijf op de hoogte, blijf comfortabel, blijf efficiënt
Profiteer van het gemak van een verstevigd digitaal display dat informatie geeft over het toerental en de laadtoestand van de accu, en dat waarschuwingsleds omvat voor overbelasting of overmatige temperaturen van het gereedschap. Daarnaast zorgt zijn comfortabele handgreep dat het gereedschap gemakkelijk langdurig kan worden gebruikt. Het verwisselen van accessoires is snel en eenvoudig met de EZ Twist™-neuskap, die hiertoe is voorzien van een geïntegreerde sleutel die altijd bij de hand is.
Van precieze details tot zware klussen, de Dremel 8250 multitool kan het allemaal. Compatibel met alle accessoires en hulpstukken van Dremel voor maximale veelzijdigheid voor je projecten.
Gebouwd op duurzaamheid
De Dremel 8250 werd getest om de zwaarste toepassingen te weerstaan, waardoor het elk project met gemak aankan. Hij is ontworpen voor consistente prestaties en een uitstekende levensduur, en daardoor je betrouwbare steun en toeverlaat voor elke doe-het-zelfklus.
Ontketen het volledige potentieel van je gereedschap
Ontdek veelzijdige prestaties met de Dremel 8250 Platinum+-set die twee 12V-accu's van 2 Ah, vijf hulpstukken en 65 accessoires bevat voor snijden, slijpen, aanscherpen, schuren en reinigen. Precisiehulpstukken als de detailhandgreep, comfort-beschermkap en het bewerkingsplatform vergroten de controle. Met EZ SpeedClic-accessoires gaat het wisselen van gereedschappen tot wel 6 keer sneller dan met standaard accessoires. De set bevat de Dremel box die met verstelbare verdelers en twee stapelbare boxen zorgt voor een flexibele en nette opbergoplossing.
Ervaar het geavanceerde digitale display dat het toerental en de laadtoestand van de accu toont, en is voorzien van waarschuwingsleds voor overbelasting of overmatige temperaturen.
Geniet van de EZ Twist-neuskap met geïntegreerde sleutel voor het snel en eenvoudig verwisselen van accessoires.
Zachte rubberen handgreep met comfortabele textuur voor betere grip en meer comfort.
Batterijspanning
Batterijcapaciteit
Laadduur
1.05 u
0,590 kg
24.4 cm
5.4 cm
Diepte
4.7 cm
Snelheid onbelast
5.000 - 30.000 t/min
Batterijtechnologie
Maat bithouder
3.2 mm
Snelheidsinstelling
Volledig variabele snelheid
Geluidsdruk
71 dB(A)
Geluidsniveau
79 dB(A)
Trilling
5,6 ± 1,5 m/s²
Borstelloos
4053423319743
F0138250JF
Gebruikershandleidingen
Regelgevende informatie
Uw selectie
Dremel multigereedschap 8250 met 5 accessoires
Vergelijken: F0138250JA
EAN-code: 4053423319316
203.95 EUR
Productdetails
