Hulpstukken voor controle
DREMEL® bewerkingsplatform (576)
Slijp en schuur in perfecte hoeken van 90 of 45 graden
- Schuur of slijp in nauwkeurige hoeken van 45°/90° met je compatibele Dremel multigereedschap.
- Gebruik het om je snedes af te werken, zodat ze nauwkeurig, scherp en netjes zijn.
- Bewerkingsplatform kan tot max. 20 mm worden ingesteld bij bevestiging op je Dremel multigereedschap om het hulpstuk voor ultieme precisie fijn af te stemmen op je klus.
- Veelzijdig te gebruiken bij klussen met materialen als hout om snedes netjes af te werken evenals tuingereedschap te slijpen.
- 1x Dremel bewerkingsplatform, 1x slijpsteen (932), 1x opspandoorn met schuurband (407), 1x beknopte handleiding/gebruiksaanwijzing
Wat kun je ermee doen?
Het Dremel bewerkingsplatform voegt precisie aan je werk toe door je Dremel multigereedschap een schuur- of slijphoek van 45° of 90° te geven.
Perfect voor het afwerken van een snede met de meegeleverde schuurband korrel 60 en het opspandoornaccessoire (407).
Fantastisch voor het slijpen en vormen van je tuingereedschap, bijv. tuinschaar, in een zuivere hoek van 45° met behulp van het meegeleverde slijpsteenaccessoire (932).
Bevestig het meegeleverde accessoire, zet dit vast en schroef het probleemloos op het bewerkingsplatform. Stel het platform tot max. 20 mm in, zet het vast en creëer de perfecte hoek van 45°/90° door het tegen je werkstuk te houden.
Gebruik het voor de beste resultaten met 2 handen en beweeg je multigereedschap langzaam langs je werkstuk tot het platform en materiaal zich op één lijn bevinden.
Tip: gebruik met Dremel Multi-Vise om je Dremel multigereedschap in een stationair bewerkingsplatform te veranderen.
- Slijp en schuur in perfecte hoeken van 90 of 45 graden
- Praktische EZ SpeedClic opspandoorn voor snel wisselen van 13 mm schuurbanden
- Kleine schuurband voor gedetailleerd schuren van hout en kunststof
- Grote schuurband voor het schuren van hout en kunststof
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
Gebruikershandleidingen
- 407 schuuropspandoorn en -band
- 932 slijpsteen
- Lengte productdoos, 9 cm
- Hoogte productdoos, 12 cm
