Zagen
Blueprint
DREMEL® Blueprint compacte zaag (CS12V-S1)
Zagen
Blueprint
Moeiteloos snel zagen
- Borstelloze motor die lang meegaand vermogen in een compact formaat biedt.
- Accu van 12 V, 2 Ah zodat je overal kunt werken.
- Geïntegreerde laser om je zaaglijn snel uit te lijnen.
Dremel Blueprint compacte zaag
Perfect voor die snelle, precieze zaagsneden die het verschil kunnen maken in je doe-het-zelfprojecten. Door het compacte formaat is deze licht te hanteren, terwijl je met het vermogen allerlei materialen kunt aanpakken. Of je nu je woonkamer aan het opknappen bent of iets op maat aan het maken bent, de compacte zaag is het gereedschap dat je nodig hebt voor je volgende project.
Zaaglijnvisualisatie met laserlijn
Visualiseer je zaaglijn voordat je gaat zagen met de geïntegreerde laserlijngeleiding, die telkens zorgt voor hoogwaardige zaagsneden en minimale verkwisting van materiaal.
Fantastisch voor snel zagen
Ideaal voor projecten waarbij snel, precies zagen zonder gedoe nodig is.
Veelzijdige zaagmogelijkheden
Deze zaag kan door hout, leidingen, kunststof en meer zagen en is net zo veelzijdig als de eisen van je project.
Ontwerp afgestemd op doe-het-zelvers
Toegankelijker dan een traditionele cirkelzaag, zodat de zaag perfect is voor zowel beginnende als ervaren gebruikers.
Oplaadbare 12 V-voeding
Je praktische snoerloze stroombron voor alle Dremel Blueprint elektrische gereedschappen.
Dremel Blueprint-systeem
Maakt deel uit van het veelzijdige, gebruiksvriendelijke gereedschapssysteem voor doe-het-zelvers van Dremel en is ontworpen voor iedereen die graag de vrijheid heeft om meer projecten met minder gereedschappen uit te voeren.
Lasersnijgeleider Visualiseer je zaaglijn voordat je gaat zagen met de geïntegreerde laserlijngeleiding, die telkens zorgt voor hoogwaardige zaagsneden en minimale verkwisting van materiaal.
Schuinte-insteller Verplaats je geleider makkelijk om schuin te zagen met of zonder het zaagstation.
Makkelijk opruimen Gebruik de meegeleverde stofaansluiting om je eigen compatibele stofzuiger of stofopvangsysteem te bevestigen.
Gebruikershandleidingen
Regelgevende informatie
- CS12V compacte zaag
- 12 V, 2,0 Ah accu
- Dremel snellader
- 1 x Multi-Material zaagblad, 85 mm
- Snijgeleider
- Stofafzuigingsadapter
- Binnenzeskantsleutel
- Handleiding
- Lengte productdoos, 32 cm
- Hoogte productdoos, 21 cm
- Breedte productdoos, 13 cm
- Bruto gewicht, 1,13 kg
