Zagen
Blueprint
DREMEL® Blueprint draagbaar zaagstation (CS12V-SC1)
Zagen
Blueprint
Zaag met vertrouwen
- Compacte borstelloze 12V-zaag met geïntegreerde lasergeleiding.
- Compacte multifunctionele zaagstationkoffer met geïntegreerde geleider voor perfect recht, verstek en schuin zagen.
- Bevat een assortiment hulpstukken en geleiders voor de beste zaagervaring.
Dremel Blueprint draagbaar zaagstation
Onmisbaar voor zowel huiseigenaren als huurders. Dit zaagstation is ontworpen om zowel compact als krachtig te zijn en past perfect in elk huis zonder aan functionaliteit in te boeten. Door het intuïtieve ontwerp en de meegeleverde accessoires kun je meteen zonder allerlei cursussen aan je klussen beginnen. Of je nu bezig bent met het monteren van plinten, het leggen van vinyl op de vloer of het maken van een accentmuur: deze veelzijdige zaag kan het allemaal aan. Van verstek en schuin zagen tot en met recht zagen en schulpen is het Blueprint draagbare zaagstation gebouwd om elke vaak voorkomende zaagsnede eenvoudig te maken.
Moeiteloos zagen
Verstek, schuin of recht zagen of schulpen: doe het met gemak bij al je doe-het-zelfklussen. Het draagbare zaagstation helpt je bij het maken van soortgelijke zaagsneden als met een traditionele verstek- en cirkelzaag. Zaag de meest voorkomende materialen bij doe-het-zelfprojecten zoals plinten, hout en vinyl vloerbedekking.
Perfect voor kleine ruimtes
Ideaal voor huiseigenaren, huurders en enthousiaste doe-het-zelvers die een veelzijdige zaag nodig hebben die niet veel ruimte in beslag neemt. Het draagbare zaagstation kan eenvoudig worden ingeklapt zodat deze in kleine ruimtes zoals kasten, garages of onder bedden past.
Alomvattende support
Wordt geleverd met snijgeleiders, materiaalsteunen en klemmen om je projecten soepeler en meer beheersbaar te laten verlopen.
Oplaadbare 12 V-voeding
Je praktische snoerloze stroombron voor alle Dremel Blueprint elektrische gereedschappen.
Zaaglijn duidelijk zien
Visualiseer je zaaglijn direct met onze geïntegreerde uitlijnlaser. Deze handige functie zorgt ervoor dat je telkens een hoogwaardige zaagsnede krijgt, voor minimale fouten en maximale efficiëntie.
Kluspartner bij het doe-het-zelven
Ontworpen om alle klussen voor een nieuw interieur aan te pakken, zoals accentmuren, nieuwe plinten, lijsten op maat en meer.
Dremel Blueprint-systeem
Maakt deel uit van het veelzijdige, gebruiksvriendelijke gereedschapssysteem voor doe-het-zelvers van Dremel en is ontworpen voor iedereen die graag de vrijheid heeft om meer projecten met minder gereedschappen uit te voeren.
4in1 zaagoplossing Blijf weg van de traditionele verstek- en tafelzagen om met gemak verstek, schuin en recht te zagen en te schulpen.
Droom van doe-het-zelvers Ontworpen om alle klussen voor een nieuw interieur aan te pakken, zoals accentmuren, nieuwe plinten, lijsten op maat en meer.
Haal de stress uit recht zagen Vergroot je nauwkeurigheid en vertrouwen met de functie voor laseruitlijning.
Gebruikershandleidingen
Regelgevende informatie
- Zaagstationkoffer
- CS12V compacte zaag
- 12 V, 2 Ah accu
- Dremel snellader
- 1 x Multi-Material zaagblad, 85 mm
- Snijgeleider
- Stofafzuigingsadapter
- Binnenzeskantsleutel
- Schuinteverhogingen, klem (2 stuks), materiaalsteun
- Handleiding
- Lengte productdoos, 18.6 cm
- Hoogte productdoos, 45 cm
- Breedte productdoos, 40 cm
- Bruto gewicht, 7,21 kg
