Boormachines
Blueprint
DREMEL® Blueprint multiboormachine (DD12V-S1)
Boormachines
Blueprint
Drie klusgereedschappen in één compacte, gebruiksvriendelijke boormachine.
  • Borstelloze motor die lang meegaand vermogen in een compact formaat biedt.
  • Zelfklevende lijnlaser met 2-zijdige waterpas.
  • Geïntegreerde leidingzoeker om handig leidingen en dergelijke in muren te lokaliseren.
143.95 EUR
Dremel Blueprint multiboormachine
Dit praktische compacte gereedschap is ontworpen om met de boorvoet doe-het-zelfklussen makkelijker te maken, en beschikt ook over een geïntegreerde leidingzoeker, afneembare laser met een waterpas. De Dremel Blueprint multiboormachine heeft een ergonomisch ontwerp en is eenvoudig te gebruiken, zodat deze perfect is voor het ophangen van foto's/schilderijen, het monteren van planken of het repareren van dingen in en om huis.
Compacte 12V-boormachine
Pak kleine en grote ophang-, montage- en bevestigingsklussen met borstelloos 12V-vermogen aan.
Afneembare lijnlaser met 2-zijdige waterpas
Zorg ervoor dat je steeds weer zonder moeite je klussen uitlijnt met de afneembare laser en de herbruikbare kneedgum. Of je nu schilderijen ophangt of een fotomuur maakt, de laser begeleidt je bij elke stap. Voor iedereen die perfectie wil, heeft onze afneembare lijnlaser een waterpas om ervoor te zorgen dat je alles recht monteert.
Nooit meer raden waar je kunt boren. De geïntegreerde leidingzoeker maakt het makkelijker dan ooit om fotomuren te maken, planken te monteren of televisies te installeren.
Oplaadbare 12 V-voeding
Je praktische snoerloze stroombron voor Dremel Blueprint elektrische gereedschappen.
Dremel Blueprint-systeem
Maakt deel uit van het veelzijdige, gebruiksvriendelijke gereedschapssysteem voor doe-het-zelvers van Dremel en is ontworpen voor iedereen die graag de vrijheid heeft om meer projecten met minder gereedschappen uit te voeren.
X markeert de plek​ Houd inrichting van het interieur veilig. Vind leidingen en dergelijke met onze geïntegreerde detectors. Draai het gereedschap, kalibreer, beweeg en markeer! ​
Laser gefocust ​ Verricht uitlijningen bij je klussen steeds weer met de afneembare laser. Gebruik je waterpas in elke ruimte met de herbruikbare kneedgum.
Steeds klaar voor gebruik​ De accu-aanduiding met leds houdt je op de hoogte en geeft aan wanneer er moet worden opgeladen.​
Batterijspanning
Batterijcapaciteit
Laadduur
1 u
0,850 kg
21.9 cm
15.7 cm
Diepte
5.75 cm
Snelheid onbelast
0 - 800 t/min
Rotatiegereedschap
0 - 800 t/min
Batterijtechnologie
Maat bithouder
0 mm
Koppelinstellingen
20+1
Max. detectiediepte
15.8 mm
Laserklasse
2
Batterijspanning laser
3,7V
Batterijtechnologie laser
Snelheidsinstelling
Variabele snelheid
Geluidsdruk
70 dB(A)
Trilling
1 ± 1,5 m/s²
Borstelloos
4053423304176
F013DD12JA
Gebruikershandleidingen
Regelgevende informatie
Dremel Blueprint multiboormachine met boren
Details van de levering
  • Dremel Blueprint multiboormachine
  • 12 V, 2,0 Ah accu
  • Dremel snellader
  • Multi-materiaal boor
  • 9 schroefbits
  • USB-C-kabel
  • 6 zelfklevende strips
  • Lengte productdoos, 25.5 cm
  • Hoogte productdoos, 15.5 cm
  • Breedte productdoos, 12 cm
  • Bruto gewicht, 0,85 kg
143.95 EUR
