Blueprint
Oscillatiegereedschappen
DREMEL® Blueprint projectmultigereedschap (MM12V-S1)
Blueprint
De krachtigste multitasker
  • 12V snoerloos project-multigereedschap waarmee je kunt snijden, schrapen, schuren en voegspecie verwijderen met slechts een snelle zaagbladwissel.
  • Selecteer gewoon je projecttype en laat het gereedschap de snelheid voor je instellen.
  • Display met led-achtergrondverlichting voor eenvoudig gebruik bij weinig licht.
143.95 EUR
Zeg vaarwel tegen meerdere gereedschappen en hallo tegen meerdere projecten! Dit ergonomische gereedschap is een must-have voor huiseigenaren, huurders, enthousiaste doe-het-zelvers en iedereen die meubels opknapt. Met deze multifunctionele superheld kun je met het eenvoudige systeem voor het wisselen van accessoires moeiteloos overschakelen van snijden naar schrapen naar schuren naar het verwijderen van voegspecie. De borstelloze motor levert een langere looptijd, meer vermogen en robuustheid die lang meegaat, terwijl snoerloze vrijheid en minder trillingen zorgen voor superieur comfort en controle bij elke klus.
Een slimme technologie
Vind de juiste balans tussen snelheid en precisie dankzij de intuïtieve keuzeknop voor toepassingen op het gereedschap, waarmee je eenvoudig je type project kunt kiezen en deze automatisch het ideale snelheidsbereik voor je instelt. Met het display met led-achtergrondverlichting kun je de opties makkelijk vinden en selecteren, zelfs bij weinig licht. Dit multifunctionele gereedschap beschikt over een batterij-aanduiding die je altijd laat weten wanneer je gereedschap moet worden opgeladen.
Alomvattende support
De set bevat 1 x 12V-batterij, 1 oplader, 6 vellen schuurpapier, 1 schuurplateau, 1 schraper en 1 snijmes - en biedt alles wat je nodig hebt om direct uit de doos aan de slag te gaan met een breed scala aan klussen.
Gemak op meerdere platforms
Het gereedschap is volledig compatibel met Bosch Starlock-accessoires en Bosch Professional 12V-batterijen, waardoor je toegang hebt tot een breder scala aan accessoires en flexibiliteit hebt om batterijen te delen.
Dremel Blueprint-systeem
Maakt deel uit van het veelzijdige, gebruiksvriendelijke gereedschapssysteem voor doe-het-zelvers van Dremel en is ontworpen voor iedereen die graag de vrijheid heeft om meer projecten met minder gereedschappen uit te voeren.
Batterijspanning
Batterijcapaciteit
Laadduur
1 u
0,790 kg
30.5 cm
6 cm
Diepte
9 cm
Snelheid onbelast
7.000 20.000 t/min
Rotatiegereedschap
7.000 - 20.000 t/min
Batterijtechnologie
Oscillatiehoek
3,2 °
Snelheidsinstelling
Variabele snelheid
Quick Lock
Geluidsdruk
88 dB(A)
Geluidsniveau
96 dB(A)
Trilling
2 ± 1,5 m/s²
Borstelloos
4053423841077
F013CM12JA
Regelgevende informatie
Dremel Blueprint MM12V - productafbeelding
Details van de levering
  • Oscillerend gereedschap MM12V
  • 12 V, 2,0 Ah accu
  • Dremel snellader
  • 1 x snij-accessoire
  • 1 x schraapaccessoire
  • 1 x schuurplateau
  • 6 x schuurpapier (2 x K60, 2 xK120, 2 x K240)
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 35.3 cm
  • Hoogte productdoos, 18.5 cm
  • Breedte productdoos, 7 cm
  • Bruto gewicht, 1,76 kg
143.95 EUR
