Zagen
DREMEL® Blueprint zaagblad voor hout (CS500)
Zagen
Aangewezen voor het zagen van hout
- Pakt zacht hout, hardhout en multiplex met gemak aan.
- Ontworpen voor Dremel Blueprint draagbaar zaagstation en compacte zaag.
- Zorgt voor precies zagen met duurzame hardmetalen punten.
Zaagblad voor hout
Aangewezen voor alle klussen waarbij hout moet worden gezaagd. Het is ontworpen om allerlei soorten hout aan te kunnen, zodat jij zuiver en precies kunt zagen zonder je materiaal te beschadigen. Of je nu werkt met zacht hout, hardhout of laminaat, dit zaagblad kan het allemaal aan. Het is perfect voor allerlei zaagklussen, van eenvoudig schulpen tot complexer schuin zagen. Dit betekent dat je elke doe-het-zelfklus met vertrouwen kunt aanpakken.
Veelzijdig hout zagen
Perfect voor projecten met zacht hout, hardhout en multiplex. Door het vermogen om door verschillende soorten hout te zagen, is dit een veelzijdige aanvulling op je gereedschapskist.
Blueprint-compatibiliteit
Dit zaagblad is speciaal ontworpen voor het Dremel Blueprint draagbare zaagstation en de compacte zaag en past perfect voor optimale prestaties. De naadloze integratie betekent dat jij je kunt concentreren op je project in plaats van je zorgen te maken of iets past.
Hardmetaal voor zuiver zagen
Niemand houdt van gerafelde randen of gespleten hout. Dit zaagblad dat is voorzien van hardmetalen punten, zorgt telkens voor zuiver en precies zagen. De duurzaamheid van het hardmetaal verlengt niet alleen de levensduur van het zaagblad, maar behoudt ook de scherpte ervan.
- Aangewezen voor het zagen van hout
DREMEL® Blueprint Multi-Material zaagblad (CS600)
- Het zagen van meerdere materialen eenvoudig gemaakt
Zagen
- Lengte productdoos, 5 cm
- Hoogte productdoos, 155 cm
- Breedte productdoos, 115 cm
- Bruto gewicht, 0,06 kg
