3D-printen/Uit de roulatie genomen producten
DREMEL® DigiLab 3D-printer 3D40 (3D40-01)
Gemakkelijk te gebruiken 3D-printer - maak kennis met de wereld van draadloos 3D-printen
  • Laag voor laag zorgt de printer ervoor dat uw idee wordt omgezet in een hoogwaardig 3D-voorwerp.
  • De perfecte printer voor plaatsing thuis en in klaslokalen
  • 3D-ecosysteem: afdrukklare modellen, ontwerpgereedschappen, instructies, vakkundige support en meer, alles in één
  • Start uw prints op afstand met WiFi: druk gewoon op de knop op uw computer en uw idee wordt werkelijkheid
  • Begin binnen enkele seconden uw creatieve, praktische of persoonlijke ideeën te realiseren
Dit product is nog steeds verkrijgbaar bij 3PI Tech Solutions
Bezoek de website van 3PI voor meer informatie
Productbeschrijving
Deze set is de perfecte keus voor jou om te beginnen met het printen van 3D-modellen, zelfs draadloos. De set 3D40-01 bevat de Dremel DigiLab 3D40 met WiFi, 1 rol witte PLA-filament en andere onderdelen waarmee je direct kunt beginnen met printen.
Extruder van de 3D40-printer van dichtbij
Betrouwbaarder
De nieuwe Idea Builder heeft een innovatieve, verstoppingsresistente extruder waardoor er minder printprojecten mislukken. Met onze garantie van 1 jaar en de UL-veiligheidscertificering kun je erop vertrouwen dat je Idea Builder veilig en betrouwbaar is.
Eenvoudig
Onze nieuwe op 2 punten geassisteerde nivellering maakt snel en accuraat kalibreren mogelijk, zodat je meteen kunt beginnen met bouwen. De Dremel Idea Builder 3D40 wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerde extruder. Dit in tegenstelling tot andere 3D-printers waarbij je de extruder zelf moet installeren. Daarnaast is ons uitgebreide printbed ontworpen voor objecten met een afmeting tot 10 x 6 x 6,7 inch. Je kunt dus grotere projecten printen.
Groep die aan een 3D-ontwerpproject werkt
De juiste keuze voor in de klas
“Gebruik van 3D-technologie brengt de lessen in de klas naar een geheel nieuw niveau. De kinderen raken meer geïnspireerd om te leren over de verschillende delen van een dierlijke cel en zijn functies als ze tegelijkertijd de constructie en vorming van een dierlijke cel in 3D kunnen zien. Integratie van deze technologie in hun onderwijs maakt het voor hen mogelijk om connecties te maken tussen wat zij in de klas leren en de wereld om hen heen.”
Chaidan Leshinski wiskunde klas 5, Joseph Sears School
Functies en voordelen van DREMEL® DigiLab 3D-printer 3D40 (3D40-01)
De innovatieve extruder met actieve draadmonitoring zorgt voor succesvol bouwen
WiFi – print en volg je 3D-voorwerp op afstand
Voor het waarborgen van een veilige werkomgeving is de werkcabine volledig omsloten
Technische details voor DREMEL® DigiLab 3D-printer 3D40 (3D40-01)
Technische gegevens
Spanning
15,88 kg
Hoogte
40.7 cm
51.5 cm
Diepte
39.8 cm
Extruder
Enkelvoudige extrusie
Temperatuur extruder
tot max. 230 ℃
Gebruikersinterface
3,5” kleuren-IPS-touchscreen
Max. bouwvolume
25,4 cm x 15,2 cm x 17,0 cm
Laagdikte
0,1 mm / 100 micrometer
Draad
PLA
Bouwplatform
Gehard glas
Intern geheugen
4 GB
Materiaaldiameter
1.75 mm
Draadlengte
162 m
Leverdetails: DREMEL® DigiLab 3D-printer 3D40 (3D40-01)
Vergelijken
Dremel® DigiLab 3D-printer 3D40
1x DREMEL® 3D-draad wit (DF01)
1x USB-kabel
1x USB-stick
1x voedingskabel
1x gereedschap voor objectverwijdering
3x bouwtape
1x reinigingsgereedschap
Lengte productdoos, 47 cm
Hoogte productdoos, 47 cm
Breedte productdoos, 58.5 cm
Bruto gewicht, 20,00 kg
Vergelijken
F0133D40JA
8710364077595
Gebruiksaanwijzingen
