3D-printen/Uit de roulatie genomen producten
DREMEL® DigiLab 3D-printer 3D40 FLEX (3D40FLX01)
De 3D-printer die je geeft wat je echt nodig hebt - efficiëntie, hoge kwaliteit en gemakkelijk verwijderen van prints.
  • Gemakkelijk, veilig verwijderen van 3D-geprinte modellen door de flexibele metalen bouwplaat
  • Maximaliseer het gebruik van de machine: conceptmodus-printprofiel maakt het mogelijk om tot wel 30% sneller te printen dan lage resolutie
  • Betere printresultaten: complexere ontwerpen met meer details met de verbeterde ultrahoge printresolutie van 50 micron in combinatie met geleid 2-punts semiautomatisch uitlijnen
  • Optimale veiligheid en minder kans op kromtrekken van grote objecten door de volledig omsloten stevige kunststof cabine met een bouwvolume van 254 x 152 x 170 mm
  • Geen installatie nodig: snel zo uit de doos te gebruiken door de gemakkelijke opbouw die wordt ondersteund door het gebruikersvriendelijke bedieningscentrum met touchscreen op de hardware
  • Volledig operationeel, zelfs zonder verbinding met een computer; 3D-prints kunnen direct vanaf het touchscreen worden gestart via toegang tot een USB-stick of intern geheugen van 4 GB, terwijl via wifi automatisch toegang is tot firmware-updates
  • Ondersteund filament: PLA in 11 verschillende kleuren
Dit product is nog steeds verkrijgbaar bij 3PI Tech Solutions
Bezoek de website van 3PI voor meer informatie
Productbeschrijving
Ontworpen voor een echt naadloze 3D-printbeleving biedt de 3D40 FLEX een groot aantal functies die het apparaat snel en veilig maken voor het creëren van een serie prints waar gebruiksgemak echt telt, bijv. in de klas. De 3D40 FLEX heeft met name een flexibele bouwplaat waarmee het veel gemakkelijker is om onderdelen na het printen te verwijderen – een van de grootste uitdagingen bij de meeste 3D-printers tegenwoordig.
Verwijderbaar printbed
Object veilig en eenvoudig verwijderen
Het verwijderbare printbed van de 3D40 Flex maakt het verwijderen van prints veilig, snel en gemakkelijk. Het printbed wordt met behulp van een magneet en grendels op zijn plaats gehouden en door de ergonomische handgrepen is er geen gereedschap nodig om ontwerpen na voltooiing te verwijderen. Als je het metalen printbed buigt, komt het object los. Perfect voor docenten en studenten in het klaslokaal.
30% sneller
Print tot 30% sneller dan de Dremel 3D40 door de nieuwe 'conceptmodus' in de slicing-software. Snel en accuraat printen is ideaal voor scholen, waar een printer snel een groot aantal ontwerpen moet kunnen printen. Minder lang wachter op prints betekent meer tijd voor creativiteit.
3D40 Flex-printer op de tafel
Hoge kwaliteit
Door de 340 50 micron resolutie kun je met de 3D40 Flex prints van hoge kwaliteit met een strakke afwerking maken. Met een hoogte van 50 micron per laag is de instelling ‘ultra high quality’ perfect voor complexe elementen en fijne details. Het resultaat is zo perfect dat je vergeet dan het een 3D-print is.
Functies en voordelen van DREMEL® DigiLab 3D-printer 3D40 FLEX (3D40FLX01)
Betere printresultaten: ontwerpen met meer complexiteit en detail door de verbeterde ultrahoge printresolutie van 50 micron
Technische details voor DREMEL® DigiLab 3D-printer 3D40 FLEX (3D40FLX01)
Technische gegevens
Spanning
16,00 kg
Hoogte
40.6 cm
51.5 cm
Diepte
40 cm
Extruder
Enkelvoudige extrusie
Temperatuur extruder
Tot max. 230 ℃
Gebruikersinterface
3,5” kleuren-IPS-touchscreen
Max. bouwvolume
25,4 cm x 15,2 cm x 17,0 cm
Laagdikte
0,05 mm / 50 micrometer
Draad
PLA
Bouwplatform
Flexibele bouwplaat
Intern geheugen
4 GB
Materiaaldiameter
1.75 mm
Leverdetails: DREMEL® DigiLab 3D-printer 3D40 FLEX (3D40FLX01)
Vergelijken
Dremel® DigiLab 3D-printer 3D40 FLEX
1x DREMEL® 3D-filament wit (DF01)
1 x flexibele bouwplaat
1 x USB-kabel
1 x USB-stick met slicingsoftware
1 x voedingskabel
1 x gereedschap voor objectverwijdering
2 x bouwtape
1 x reinigingsgereedschap
Vergelijken
F0133D40JE
8710364081370
Gebruiksaanwijzingen
