3D-printen/Uit de roulatie genomen producten
DREMEL® DigiLab 3D-printer 3D45 (3D45-01)
Hoogwaardige 3D-printer - breng de kracht van geavanceerd FDM 3D printen naar je pc
  • De perfecte printer voor het ontwerpen van creaties en prototypes met allerlei soorten filament
  • Wifi-connectiviteit, ingebouwde HD-camera en meegeleverde slicingsoftware Dremel DigiLab 3D om je prints op afstand te besturen. Je kunt ook via USB printen
  • Afgesloten bouwgedeelte met geoptimaliseerd koel- en filtersysteem om stof buiten te houden en dampen te voorkomen
  • Hoogwaardige 3D-modellen met een resolutie tot wel 50 micrometer die worden geprint op een verwarmd bed om krom trekken te vermijden
  • Geïntegreerde RFID om het geplaatste filamenttype (PLA, Nylon, Eco-ABS, PETG) te detecteren en om automatisch de printerinstellingen te wijzigen
Dit product is nog steeds verkrijgbaar bij 3PI Tech Solutions
Bezoek de website van 3PI voor meer informatie
Productbeschrijving
Deze set is de perfecte keus voor creatief en experimenteel 3D-printen met gemak. De 3D45-02 set bevat de Dremel 3D-printer 3D45 met WiFi-functie, 1 spoel zwart ECO-ABS-filament en 1 spoel doorzichtig PETG-filament, zodat je meteen met printen kunt beginnen.
Binnenkant van de 3D45-printer met RFID-filament
Uitbreiden van de mogelijkheden van het 3D-printen
De DigiLab 3D45 is een 3D-printer die geschikt is voor veeleisende, geavanceerde filamentsoorten voor hogere temperatuur, zoals nylon, polycarbonaat, PLA en Eco-ABS (een soort ABS dat op een duurzame wijze wordt gemaakt). De 3D25 met zijn verwarmde printbed, waarin geavanceerde filamentsoorten zoals Eco-ABS en nylon kunnen worden gebruikt, is ontworpen voor gebruik in het hoger onderwijs, waar ervaren studenten complexe projecten visualiseren en maken. Eenvoud en toegankelijkheid staan voorop bij het ontwerp van de printer, met intuïtieve instructies en real-time analyse op het aanraakscherm. Het nieuwe verwarmingsbed heeft geen tape nodig omdat het is gemaakt van gehard glas dat bij het printen een beter resultaat garandeert.
3D-prints van hoge kwaliteit
De combinatie van verbeterde kenmerken biedt de gebruiker met hetzelfde gebruiksgemak nog betere 3D-resultaten. De innovatieve extruder maakt nu een printresolutie van 50 microns mogelijk. Samen met het toegevoegde filtratiesysteem print de gesloten 3D45 de lagen beschermd tegen alle stof. Door het verwarmde bed en het verbeterde koelsysteem wordt de temperatuur steeds op het optimale niveau gehouden, om vervorming van het geprinte object te voorkomen. Om mislukte prints te voorkomen is de 3D45 daarnaast voorzien van slimme sensortechnologie die moeiteloos instellen en kalibreren mogelijk maakt. Op het aanraakscherm kun je in real-time zien hoe je de plaat nauwkeurig kunt nivelleren door aan de knop te draaien.
Bedieningspaneel van een 3D45-printer
Houd contact met de 3D-printtaak
Via de geïntegreerde camera kunnen gebruikers hun printproject bewaken: docenten kunnen bijvoorbeeld het 3D-printproces samen met hun studenten in realtime volgen via het IP-adres van de camera. Dankzij de WLAN-functie kunnen gebruikers hun objecten ook op afstand printen. Om gebruikers de mogelijkheid te bieden snel van ontwerp naar het geprinte 3D-object te gaan, biedt DigiLab 3D45 de nieuwe Dremel DigiLab 3D Slicer software voor gemakkelijk en intuïtief slicen van het printbestand. De software is ook compatibel met de voorgaande Dremel 3D40 3D-printer.
Functies en voordelen van DREMEL® DigiLab 3D-printer 3D45 (3D45-01)
Met de RFID-draadherkenning kan de printer automatisch instellingen aanpassen door het RFID-draadetiket te lezen
Verwarmd bed voor optimale printresultaten
WiFi en geïntegreerde camera om je 3D-voorwerp op afstand te printen en te volgen
Technische details voor DREMEL® DigiLab 3D-printer 3D45 (3D45-01)
Technische gegevens
Spanning
19,40 kg
51.5 cm
Hoogte
40.6 cm
39.4 cm
Extruder
Enkelvoudige extrusie
Temperatuur extruder
Tot max. 280°C
Gebruikersinterface
4,5" full color-IPS-touchscreen
Max. bouwvolume
25,4 cm x 15,2 cm x 17,0 cm
Laagdikte
0,05 mm / 50 micrometer
Draad
PLA, Eco-ABS, nylon, PETG
Bouwplatform
Verwarmd bed, getemperd glas
Intern geheugen
8 GB
Materiaaldiameter
1.75 mm
Draadlengte
162 m
Leverdetails: DREMEL® DigiLab 3D-printer 3D45 (3D45-01)
Vergelijken
Dremel® DigiLab 3D45
1x DREMEL® 3D Eco-ABS-filament zwart
1x DREMEL® 3D PETG-filament transparant
1x USB-kabel
1x USB-stick
1x ontstoppingsgereedschap
1x gereedschap voor objectverwijdering
1x lijmstick voor printen op verwarmd bed
Lengte productdoos, 58 cm
Hoogte productdoos, 47 cm
Breedte productdoos, 47 cm
Bruto gewicht, 20,00 kg
Vergelijken
F0133D45JA
8710364080236
Aanbevolen producten :
DREMEL® DigiLab 3D-printer 3D40
€ 1.499,95* Adviesverkoopprijs
Gebruiksaanwijzingen
