DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)
Compacte zaag – voor precies, zuiver en recht zagen met een duidelijk zicht op de zaaglijn
- Zaag vol vertrouwen door hout, metaal, tegels, kunststof en laminaat
- Zaag snel, nauwkeurig en gecontroleerd, terwijl u de zaaglijn duidelijk kunt zien
- Met deze veelzijdige en compacte zaag heeft u maar één gereedschap nodig voor recht, invallend en vlak zagen. Stel de zaagdiepte in en heb zo uw klus volledig onder controle
- Zaag met gemak door materialen tot een dikte van 20 mm
De Dremel DSM20 is de ultieme compacte zaag met een excellent zicht op de zaagsnede. Met het duidelijke zicht op de zaagsnede, de krachtige motor en het gebruik van slijpschijven, kunnen met deze zaag nauwkeurige rechte zaagsneden en groeven in materiaal tot een dikte van 20 mm worden gezaagd. Het product wordt geleverd met een grote verscheidenheid aan niet-intimiderende slijpschijven, die in combinatie met de stofafzuiging schoon en nauwkeurig werken in hout, metaal, kunststof, steen en tegels mogelijk maken. Deze set bevat drie hulpstukken die helpen om de snijcapaciteit van de Dremel DSM20 te verbeteren. Met de hulpstukken is het parallel langs de randen snijden heel eenvoudig, aangezien de 2x4 snijgeleider gebruikt kan worden om snel en eenvoudig sneden in 2x4 hout te maken. Dremel DSM20 de ultimatieve snij-oplossing.
Slijpschijftechnologie voor rechte sneden, groeven en doorsnijden in hout, metaal, tegels, kunststof en metselwerk.
Riemoverbrenging: voor een lange levensduur en veel vermogen.
Gebruikershandleidingen
- DREMEL® DSM20
- 1x DSM500 multifunctioneel carbide-snijschijf
- 3x DSM510 metalen en kunststof snijschijf
- Afzuighulpstuk
- Rechte hoekgeleider
