Snijden
EZ SpeedClic accessoires
DREMEL® EZ SpeedClic: diamantsnijschijf. (SC545)
Snijden
Voor beperkt zwaar snijden in materialen als vloertegels (echter geen metalen)
Porselein
Baksteen
Marmer
Gipskarton/gipsplaat
Cellenbeton
Graniet
Keramiek
Wandtegels
Opspandoorn
o.p.m.
Glas
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Voor glad, fijn doorslijpen van harde materialen zoals marmer, beton en baksteen. Ontworpen voor een lange levensduur (helemaal bekleed met fijne diamantdeeltjes) en hoge vormvastheid zonder te breken. Diamantschijf heeft ventilatieopeningen voor minder hitteopbouw en minder slijpstof tijdens gebruik.
Gebruiken met opspandoorn SC402. Het Dremel exclusieve EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN. Hiermee gaat het wisselen van accessoires 6 x sneller dan met een gewone opspandoorn (EZ SpeedClic opspandoorn SC402 apart verkrijgbaar).
Doorslijpschijven werken alleen bij de rand
Wij adviseren om bij gebruik van dit accessoire de machine met twee handen vast te houden en om het haakse hulpstuk te gebruiken, wanneer de snede op een moeilijk bereikbare plaats moet worden gemaakt. Om de levensduur van de schijf zo lang mogelijk te maken, moet er geen overmatige druk worden uitgeoefend en mogen de maximale toerentallen niet worden overschreden
Slijpt door een 12,7 mm (1/2") dikke vloertegel
Harde materialen zoals marmer, beton, baksteen, porselein, keramiek, harde epoxy en hard- en zacht hout. Niet gebruiken voor metalen.
Aanbevolen snelheid
15.000-20.000
- Voor beperkt zwaar snijden in materialen als vloertegels (echter geen metalen)
- Voor recht doorslijpen en het maken van sleuven in kunststof
- Met carbide coating voor het frezen van hout en laminaat (geen metaal)
- Gewapend voor duurzaamheid, frezen in bijv. gehard staal
Multigereedschappen
- Lengte productdoos, 1.3 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 5 cm
