Snijden
EZ SpeedClic accessoires
DREMEL® EZ SpeedClic: dunne snijschijven. (SC409) 5 Stuk(s)
Snijden
Extra dunne snijschijf. Voor het snijden in plaatmetaal en aluminium
- Ontworpen met het gepatenteerde EZ Speedclic™-systeem, waarmee accessoires 6 x sneller kunnen worden gewisseld dan met een gewone opspandoorn.
- 2 x langer snijden in vergelijking
- Ideaal voor snijden met een dunne snijbreedte in een allerlei materialen, waaronder harde metalen zoals staal, metalen buizen of plaatmetaal
Metalen pijpen
Plaatmetaal
Gipskarton/gipsplaat
Cellenbeton
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Gietijzer
Koper
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Voor het afkorten en doorslijpen van metaal, inclusief gehard staal. Ideaal om allerlei soorten metaal door te slijpen, sleuven erin te maken en af te werken. Met slijpschijven kun je eenvoudig bouten of schroeven doorslijpen of sleuven maken in geroeste of versleten bouten en schroeven om deze met een schroevendraaier te verwijderen. Versterkt met glasvezel om langer mee te gaan. De schijven SC409 hebben een dikte van slechts 0,75 mm voor nog dunnere sneden.
Het Dremel exclusieve EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN. Hiermee gaat het wisselen van accessoires 6 x sneller dan met een gewone opspandoorn (EZ SpeedClic opspandoorn SC402 apart verkrijgbaar).
Doorslijpschijven werken alleen bij de rand.
Wij adviseren om bij gebruik van dit accessoire de machine met twee handen vast te houden en om het haakse hulpstuk te gebruiken, wanneer de snede op een moeilijk bereikbare plaats moet worden gemaakt. Om de levensduur van de schijf zo lang mogelijk te maken, moet er geen overmatige druk worden uitgeoefend en mogen de maximale toerentallen niet worden overschreden.
Deze slijpschijf kan worden gebruikt voor verschillende soorten metaal, zoals aluminium, koper, gietijzer of zelfs gehard staal.
Aanbevolen snelheid
Aluminium 35.000 Messing 35.000 Koper 35.000 Staal 35.000
- Extra dunne snijschijf. Voor het snijden in plaatmetaal en aluminium
DREMEL® EZ SpeedClic: snijschijven voor kunststof. (SC476) 5 Stuk(s)
- Voor recht doorslijpen en het maken van sleuven in kunststof
DREMEL® EZ SpeedClic: metalen snijschijven 12-pack. (SC456B) 12 Stuk(s)
- Gewapend voor duurzaamheid, frezen in bijv. gehard staal
DREMEL® EZ SpeedClic: metalen snijschijven 5-pack. (SC456) 5 Stuk(s)
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
- De met glasvezel versterkte snijschijven zijn slechts 0,75 mm dik. Deze zijn perfect voor precies slijpen in alle soorten metaal. Snel, eenvoudig, zonder sleutel.
- Lengte productdoos, 3.6 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 5 cm
