Snijden
DREMEL® EZ SpeedClic: metalen snijschijven 12-pack. (SC456B)
Gewapend voor duurzaamheid, frezen in bijv. gehard staal
€ 18,35* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Voor het afkorten en doorslijpen van metaal, inclusief gehard staal. Ideaal om allerlei soorten metaal door te slijpen, sleuven erin te maken en af te werken. Met slijpschijven kun je eenvoudig bouten of schroeven doorslijpen of sleuven maken in geroeste of versleten bouten en schroeven om deze met een schroevendraaier te verwijderen. Versterkt met glasvezel om langer mee te gaan. De schijven SC409 hebben een dikte van slechts 0,75 mm voor nog dunnere sneden.
Gebruiken met opspandoorn SC402. Het Dremel exclusieve EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN
Doorslijpschijven werken alleen bij de rand.
Wij adviseren om bij gebruik van dit accessoire de machine met twee handen vast te houden en om het haakse hulpstuk te gebruiken, wanneer de snede op een moeilijk bereikbare plaats moet worden gemaakt. Om de levensduur van de schijf zo lang mogelijk te maken, moet er geen overmatige druk worden uitgeoefend en mogen de maximale toerentallen niet worden overschreden.
Deze slijpschijf kan worden gebruikt voor verschillende soorten metaal, zoals aluminum, koper, gietijzer of zelfs gehard staal.
Aanbevolen snelheid
Aluminium 35000
Messing 35000
Koper 35000
Staal 35000
Technische details voor DREMEL® EZ SpeedClic: metalen snijschijven 12-pack. (SC456B)
  • Metalen pijpen Metalen pijpen
  • Plaatmetaal Plaatmetaal
  • Gipskarton/gipsplaat Gipskarton/gipsplaat
  • Cellenbeton Cellenbeton
  • Zacht metaal Zacht metaal
  • Messing Messing
  • Gehard staal Gehard staal
  • Goud Goud
  • Aluminium Aluminium
  • Zilver Zilver
  • Roestvrij staal Roestvrij staal
  • Gietijzer Gietijzer
  • Koper Koper
  • Opspandoorn Opspandoorn
  • o.p.m. o.p.m.
Technische gegevens
Schachtdiameter
Werkdiameter
Max. werkdiepte
14,0 mm
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
Verpakkingsinhoud
12 Stuk(s)
Varianten
Leverdetails: DREMEL® EZ SpeedClic: metalen snijschijven 12-pack. (SC456B)
Vergelijken
Lengte productdoos, 1.3 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 5 cm
Vergelijken
2615S456JD
8710364042845
Aanbevolen producten :
EZ SpeedClic snij-accessoireset
€ 25,70* Adviesverkoopprijs
