Schuren
DREMEL® EZ SpeedClic schuurschijven
Dremel (SD60-PGK)
Schuren
Dremel (SD60-PGK)
Wat kun je ermee doen?In combinatie met het Dremel 7020 nagelverzorgingsgereedschap voor huisdieren kunnen deze schuurschijven worden gebruikt om de nagels van je huisdier veilig en zonder stress te vijlen. De schijven hebben korrel 60, zodat ze het perfecte accessoire zijn om de nagel geleidelijk weg te schuren.Hoe gebruik je het accessoire?De accessoires kunnen tot wel 6 keer sneller op de EZ SpeedClic-opspandoorn worden bevestigd, zodat je de accessoires snel en probleemloos kunt verwisselen. Door de nagel geleidelijk beetje bij beetje weg te schuren is het minder waarschijnlijk dat je in zijn poot knipt, waardoor de nagel gaat bloeden. Op welke materialen kan het worden gebruikt?Het kan worden gebruikt voor de nagels van je huisdier.
- Een veilige en stressloze nageltrimervaring voor je huisdier.
- Wissel snel accessoires door trekken – draaien – losmaken van het accessoire met het EZ SpeedClic systeem.
- De schuurschijven voor het verzorgen van nagels bij huisdieren hebben korrel 60, zodat ze het perfecte accessoire zijn om de nagel geleidelijk weg te schuren en zo bloeden te voorkomen.
DREMEL® EZ SpeedClic: nagelverzorgingsschijven voor huisdieren (SD60-PGK)
- 10 x schuurschijf SD60-PGA (korrel 60)
