Snijden
DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium snijschijf voor metaal (SC456DM)
DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium snijschijf voor metaal DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium snijschijf voor metaal
Dremel Max snijschijf om in harde metalen te snijden
  • Snijschijf met maximale duurzaamheid en aanhoudende prestaties voor veeleisende snijklussen waarbij precisie nodig is
  • Bekleed met kubisch boornitride (CBN), een schuurkorrel waardoor de schijf in vorm en koel blijft zonder te krimpen
  • Voorzien van het EZ SpeedClic-systeem die het verwisselen van accessoires snel en gemakkelijk maakt
  • Snij een groot aantal materialen waaronder roestvrij staal, spijkers, wapening, metalen stijlen, koper en meer
  • Inhoud: 1x Dremel® Max EZ Speedclic Premium snijschijf (SC456DM)
€ 23,95* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
De Dremel Max Premium snijschijf SC456DM voor zwaar werk is bekleed met een zeer abrasieve korrel die de benaming kubische boornitride (CBN) draagt, en die zorgt voor maximale duurzaamheid waardoor de schijf langer scherp en koel blijft en krimpen voorkomt. De Max Premium metaalsnijschijf gaat 20 keer langer mee dan de gewone snijschijven 426 en is versterkt met een metalen kern om breken te voorkomen.
Wat kun je ermee doen?
De snijschijf met hoog prestatievermogen heeft een diameter van 38,1 mm en een blad van 1 mm dik, zodat deze ideaal is voor het snijden van een groot aantal materialen waaronder roestvrij staal, spijkers, wapening, metalen stijlen, draadstang, koper, buizen, metalen HVAC-kanalen, metalen deurkozijnen en gegalvaniseerde stutten. De SC456DM is voorzien van het gepatenteerde EZ SpeedClic-systeem, zodat accessoires snel en gemakkelijk kunnen worden verwisseld.
Gebruiken met opspandoorn SC402 EZ SpeedClic. Het exclusieve Dremel EZ SpeedClic snelwisselsysteem maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN
Snij met de rand van de snijschijf. Wij adviseren om het gereedschap tijdens het snijden als een golfclub vast te houden (met twee handen). Laat het accessoire het werk doen zonder er te veel druk op uit te oefenen of het maximale toerental te overschrijden, om het accessoire een zo lang mogelijke levensduur te geven. Moet je snijden op een krappe en lastige plek? Gebruik het Dremel haakse hulpstuk 575 om bij deze moeilijk te bereiken plaatsen te komen.
De slijpschijf SC456DM kan worden gebruikt voor verschillende soorten metaal, zoals aluminium, koper, gietijzer of zelfs gehard staal.
Aanbevolen snelheid (o.p.m.):
Aluminium 35000 Messing 35000 Koper 35000 Staal 35000
Technische details voor DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium snijschijf voor metaal (SC456DM)
  • Metalen pijpen Metalen pijpen
  • Plaatmetaal Plaatmetaal
  • Gipskarton/gipsplaat Gipskarton/gipsplaat
  • Cellenbeton Cellenbeton
  • Zacht metaal Zacht metaal
  • Messing Messing
  • Gehard staal Gehard staal
  • Goud Goud
  • Aluminium Aluminium
  • Zilver Zilver
  • Roestvrij staal Roestvrij staal
  • Gietijzer Gietijzer
  • Koper Koper
  • Opspandoorn Opspandoorn
  • o.p.m. o.p.m.
Technische gegevens
Schachtdiameter
Werkdiameter
Max. werkdiepte
14,0 mm
32,0 mm
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
32,0 mm
Hoogte
1,0 mm
Dremel MAX Accessories
Dremel MAX Accessoires - Maximale duurzaamheid, aanhoudende prestaties.
Klik hier voor meer informatie over het volledige assortiment
Varianten
Leverdetails: DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium snijschijf voor metaal (SC456DM)
Vergelijken
Lengte productdoos, 2 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 5 cm
Vergelijken
2615S456DM
8710364082810
Aanbevolen producten :
EZ SpeedClic snij-accessoireset
€ 25,70* Adviesverkoopprijs
