Snijden
DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM diamantsnijschijf ( SC545DM)
DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM diamantsnijschijf DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM diamantsnijschijf
Diamantsnijschijf voor gladde, fijne zaagsneden in harde materialen
  • Diamantschijf met maximale duurzaamheid en aanhoudende prestaties voor veeleisende snijklussen waarbij precisie nodig is
  • Gaat 3 keer langer mee dan de gewone diamantsnijschijf 545
  • Snij in harde en abrasieve materialen zoals marmer, beton, baksteen, porselein of keramiek
  • Voorzien van het EZ SpeedClic-systeem die het verwisselen van accessoires snel en gemakkelijk maakt
  • Inhoud: 1x Dremel® Max EZ Speedclic diamantsnijschijf (SC545DM)
€ 29,95* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Ben voorbereid op je veeleisende en uitgebreide doe-het-zelfklus met het Dremel® Max accessoireassortiment. De accessoires die door onze ingenieurs zijn ontworpen, bieden maximale duurzaamheid en aanhoudende prestaties. De diamantschijf Max Life SC545DM is ontworpen om 3 keer langer mee te gaan dan de gewone snijschijf 545. De snijschijf is helemaal bekleed met fijne diamantdeeltjes om door harde materialen te snijden.
Wat kun je ermee doen?
De diamantcoating draagt bij aan duurzaamheid en een lange levensduur, terwijl er gladde en precieze zaagsneden mee kunnen worden gemaakt. Ideaal voor het snijden in harde en abrasieve materialen zoals marmer, beton, baksteen, porselein, keramiek, harde epoxy en hard- en zacht hout. De SC545DM heeft een diameter van 38,1 mm en is voorzien van het exclusieve EZ SpeedClic-systeem, zodat accessoires snel en gemakkelijk kunnen worden verwisseld.
Gebruiken met opspandoorn SC402 EZ SpeedClic. De SC545DM heeft een diameter van 38,1 mm en is voorzien van het exclusieve EZ SpeedClic-systeem, zodat accessoires snel en gemakkelijk zonder sleutel kunnen worden verwisseld: TREKKEN - DRAAIEN - LOSLATEN
Snij met de rand van de snijschijven. Wij adviseren om bij het gebruik van dit accessoire het gereedschap als een golfclub vast te houden (met twee handen). Laat het accessoire het werk doen zonder er te veel druk op uit te oefenen of het maximale toerental te overschrijden, om het accessoire een zo lang mogelijke levensduur te geven. Moet je snijden op een krappe en lastige plek? Gebruik het Dremel haakse hulpstuk 575 om bij deze moeilijk te bereiken plaatsen te komen. Snij door 12,7 mm dikke vloertegels.
Op welke materialen kan het worden gebruikt:
Harde materialen zoals marmer, beton, baksteen, porselein, keramiek, harde epoxy en hard- en zacht hout. Niet gebruiken voor metalen.
Aanbevolen snelheid (o.p.m.):
15.000-20.000
Technische details voor DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM diamantsnijschijf ( SC545DM)
  • Porselein Porselein
  • Baksteen Baksteen
  • Marmer Marmer
  • Gipskarton/gipsplaat Gipskarton/gipsplaat
  • Cellenbeton Cellenbeton
  • Graniet Graniet
  • Keramiek Keramiek
  • Wandtegels Wandtegels
  • Opspandoorn Opspandoorn
  • o.p.m. o.p.m.
Technische gegevens
Schachtdiameter
Werkdiameter
Max. werkdiepte
14,0 mm
Totale lengte
38 mm
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
Hoogte
1,0 mm
Dremel MAX Accessories
Dremel MAX Accessoires - Maximale duurzaamheid, aanhoudende prestaties.
Klik hier voor meer informatie over het volledige assortiment
Varianten
Leverdetails: DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM diamantsnijschijf ( SC545DM)
Vergelijken
Lengte productdoos, 1.3 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 5 cm
Vergelijken
2615S545DM
8710364082742
