Profiteer van 10% korting op je aankoop met de code "welcome10".
Schuren
EZ SpeedClic accessoires
DREMEL® EZ SpeedClic: schuur opspandoorn en schuurbanden (SC407) 3 Stuk(s)
Schuren
Praktische EZ SpeedClic opspandoorn voor snel wisselen van 13 mm schuurbanden
  • Met het gepatenteerde EZ Drum™-systeem gaat het wisselen van accessoires 5 x sneller dan met een standaard opspandoorn
  • Maakt vlak schuren en randen schuren mogelijk
  • Compatibel met alle Dremel multigereedschappen
Bekijk alle varianten
8.89 EUR
Zacht hout
Hardhout
Zacht metaal
Goud
Koper
Zilver
Kunststof
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Schuurbanden verwijderen over het algemeen afwerklagen en materiaal (hout of ander zacht materiaal). Deze banden worden ook gebruikt voor (ruw) vormgeven en gladmaken of verwijderen van roest op metaal. Als je alleen afwerklagen wilt verwijderen, overweeg dan iets dat minder agressief is zoals een klapschijf (nr. 502 of 504) of een schuur-polijstschijf zoals nr. 511S/512S.
Het Dremel exclusieve EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN. Hiermee gaat het wisselen van accessoires 6 x sneller dan met een gewone opspandoorn. De fysieke uitstraling van de band geeft aan welke korrel het is, hoe groter de bulten des te lager de korrel.
Schuurbanden zijn verkrijgbaar in korrel 120 en 60. Hoe lager de korrel, hoe meer materiaal er wordt verwijderd.
Gebruik de zijkanten van de banden om het schuurwerk te doen.
Schuurbanden slijten en kunnen worden vervangen door de schroef op de bovenkant van de band los te draaien of de DREMEL exclusieve EZ SpeedClic-schuurtrommel te gebruiken voor nog sneller vervangen van de schuurband.
Deze banden kunnen worden gebruikt om zachtere materialen zoals hardhout, zacht hout, kunststof, glasvezel, aluminium te schuren/glad te maken, maar ook om roest te verwijderen op allerlei soorten metaal zoals staal. Kan rubber oppervlakken vormgeven
Aanbevolen snelheid
Hardhout 10-35.000 Zacht hout 10-35.000 Aluminium 35.000 Messing 35.000 Keramiek 10-35.000 Koper 25-35.000 Kunststof 10-20.000 Steen 10-35.000 Schelp 10-35.000 Staal 35.000
Bestelnr.
Schachtdiameter
Werkdiameter
Korrelgrootte
Inhoud verpakking
Prijs
2615S407JA
13,0 mm
3 stuks
€ 8,68*
  • Praktische EZ SpeedClic opspandoorn voor snel wisselen van 13 mm schuurbanden
2615043232
13,0 mm
6 stuks
€ 3,06*
Schuurband 13 mm korrelgrootte 120 (432) 6 Stuk(s)
  • Grote schuurband voor het schuren van hout en kunststof
26150430JA
2 stuks
€ 7,72*
Schuurband & opspandoorn 6,4 mm korrelgrootte 60 (430) 2 Stuk(s)
  • Kleine schuuropspandoorn en schuurband (korrel P60)
2615043132
6 stuks
€ 3,06*
Schuurband 6,4 mm korrelgrootte 60 (431) 6 Stuk(s)
  • Kleine schuurband voor gedetailleerd schuren van hout en kunststof
Schachtdiameter
Werkdiameter
13,0 mm
Accessoirelengte
36,0 mm
Korrelgrootte
60 / 120
13,0 mm
13,0
Hoogte
32,0
3
3
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364060948
2615S407JA
Dremel accessoire SC407 EZ SpeedClic: schuurdoorn en schuurbanden
Details van de levering
  • 1 EZ SpeedClic schuuropspandoorn
  • 1 schuurband 13 mm korrelgrootte 60 (408)
  • 1 schuurband 13 mm korrelgrootte 120 (432)
  • Lengte productdoos, 2.3 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
  • Bruto gewicht, 0,02 kg
8.89 EUR
