Schuren/EZ SpeedClic accessoires
DREMEL® EZ SpeedClic: schuur opspandoorn en schuurbanden (SC407)
DREMEL® EZ SpeedClic: schuur opspandoorn en schuurbanden DREMEL® EZ SpeedClic: schuur opspandoorn en schuurbanden
Praktische EZ SpeedClic opspandoorn voor snel wisselen van 13 mm schuurbanden
€ 7,50* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Schuurbanden verwijderen over het algemeen afwerklagen en materiaal (hout of ander zacht materiaal). Deze banden worden ook gebruikt voor (ruw) vormgeven en gladmaken of verwijderen van roest op metaal. Als je alleen afwerklagen wilt verwijderen, overweeg dan om iets minder agressiefs te gebruiken zoals een klapschijf (nr. 502 of 504), of een schuur-polijstschijf voor afwerken zoals nr. 511S/512S.
De fysieke uitstraling van de band geeft aan welke korrel het is, hoe groter de bulten des te lager de korrel.
Schuurbanden zijn verkrijgbaar in korrel 120 en 60. Hoe lager de korrel, hoe meer materiaal er wordt verwijderd.
Gebruik de zijkanten van de banden om het schuurwerk te doen.
Schuurbanden slijten en kunnen worden vervangen door de schroef op de bovenkant van de band los te draaien of de DREMEL exclusieve EZ SpeedClic-schuurtrommel te gebruiken voor nog sneller vervangen van de schuurband.
Deze banden kunnen worden gebruikt om zachtere materialen zoals hardhout, zacht hout, kunststof, glasvezel, aluminium te schuren/glad te maken, maar ook om roest te verwijderen op allerlei soorten metaal zoals staal.
Kan rubber oppervlakken vormgeven
Aanbevolen snelheid
Hardhout 10-35000
Zacht hout 10-35000
Aluminium 35000
Messing 35000
Keramiek 10-35000
Koper 25-35000
Kunststof 10-20000
Steen 10-35000
Schelp 10-35000
Staal 35000
Technische details voor DREMEL® EZ SpeedClic: schuur opspandoorn en schuurbanden (SC407)
  • Zacht hout Zacht hout
  • Hardhout Hardhout
  • Zacht metaal Zacht metaal
  • Goud Goud
  • Aluminium Aluminium
  • Koper Koper
  • Zilver Zilver
  • Kunststof Kunststof
  • Opspandoorn Opspandoorn
  • o.p.m. o.p.m.
Technische gegevens
Schachtdiameter
Werkdiameter
13,0 mm
Accessoirelengte
36,0 mm
Korrelgrootte
60 / 120
13,0 mm
13,0
Hoogte
32,0
Verpakkingsinhoud
3 Stuk(s)
Varianten
Leverdetails: DREMEL® EZ SpeedClic: schuur opspandoorn en schuurbanden (SC407)
Vergelijken
1 EZ SpeedClic schuuropspandoorn
1 schuurband 13 mm korrelgrootte 60 (408)
1 schuurband 13 mm korrelgrootte 120 (432)
Lengte productdoos, 2.3 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 5 cm
Bruto gewicht, 0,02 kg
Vergelijken
2615S407JA
8710364060948
