DREMEL® EZ SpeedClic schuurschijven (SC413)
€ 5,98*Adviesverkoopprijs
Schuren
EZ SpeedClic accessoires
Schuren
Gemakkelijk te wisselen schijven voor het schuren van vlakken en randen bij bijv. hout
  • Ontworpen met het gepatenteerde EZ Speedclic™-systeem, waarmee accessoires 6 x sneller kunnen worden gewisseld dan met de gewone Dremel schuurschijven
  • Gebruik voornamelijk het midden van de schijf voor maximale resultaten.
  • Gemakkelijk te wisselen schijven voor het schuren van vlakken en randen bij bijv. hout
Bekijk alle varianten
€ 5,98*
Sandwichmateriaal
Staal-algemeen
Metalen pijpen
Gefineerd hout
Kunststof
Messing
Koper
Zacht hout
Zacht metaal
Vezelplaat
Laminaat
Triplex
Hardhout
Spaanplaat
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Gangbaar gebruik voor de Dremel schuurschijf omvat het gladmaken en vormgeven van hout of het verwijderen van verf. Dremel schuurschijven zijn fantastisch voor (glad) vlakschuren en schuren van randen van zachte materialen zoals hout en glasvezel en hebben een fijnere korrel dan Dremel schuurbanden. Ook gebruikt voor het verwijderen van roest Hoe lager de korrel, hoe meer materiaal er wordt verwijderd. De SC411 (korrel: 60) en SC 411 (korrel: 240) horen bij de Dremel exclusieve EZ Speedclic-serie. Dit maakt het verwisselen van accessoires zo gemakkelijk als TREKKEN - DRAAIEN - LOSLATEN.
Gebruiken met opspandoorn SC402. Het Dremel exclusieve EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN. Hiermee gaat het wisselen van accessoires 6 x sneller dan met een gewone opspandoorn (EZ SpeedClic opspandoorn SC402 apart verkrijgbaar). Deze schijven kunnen het best worden gebruikt op een manier waarbij het Dremel gereedschap naar het werkstuk wijst, en zijn flexibel om zich aan bochten bij de klus aan te passen. Wij adviseren om voornamelijk het midden van de schijf te gebruiken voor maximale resultaten.
Schuurschijven slijten en kunnen worden vervangen door de opspandoorn te verwijderen.
Deze schijven kunnen worden gebruikt om zachtere materialen zoals hardhout, zacht hout, kunststof, glasvezel, aluminium te schuren/glad te maken, maar ook om roest te verwijderen op allerlei soorten metaal zoals staal. Kan rubber oppervlakken vormgeven
Aanbevolen snelheid
Hardhout 10-35.000 Zacht hout 10-35.000 Aluminium 35.000 Messing 35.000 Koper 25-35.000 Kunststof 10-20.000
Bestelnr.
Schachtdiameter
Werkdiameter
Korrelgrootte
Inhoud verpakking
Prijs
2615S413JA
30,0 mm
1 stuk
€ 5,98*
2615S411JA
30,0 mm
1 stuk
€ 5,98*
2615043232
13,0 mm
1 stuk
€ 3,06*
  • Grote schuurband voor het schuren van hout en kunststof
2615043132
1 stuk
€ 3,06*
  • Kleine schuurband voor gedetailleerd schuren van hout en kunststof
Schachtdiameter
Werkdiameter
30,0 mm
Materiaal
Schuurpapier met siliciumcarbide schuurmiddel
Vormgeven
Schijf
Gebruik van opspandoorn
Gebruiken met opspandoorn EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedClic
Korrelgrootte
240
32,0 mm
Maximum o.p.m.
0.020 t/min
32,0
Hoogte
3,0
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364060931
2615S413JA
Dremel accessoire SC413_EZ SPEEDCLIC SCHUURSCHIJF
Details van de levering
  • Lengte productdoos, 1.6 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
  • Bruto gewicht, 0,01 kg
