Schuren/EZ SpeedClic accessoires
DREMEL® EZ SpeedClic: schuurschijven korrelgrootte 120 (472S)
DREMEL® EZ SpeedClic: schuurschijven korrelgrootte 120 DREMEL® EZ SpeedClic: schuurschijven korrelgrootte 120
Fantastisch voor gedetailleerd reinigen en licht schuren (korrel 120).
€ 8,20* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Fantastisch voor gedetailleerd reinigen en licht schuren. Maakt het schuren van contouren, details en moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk. Geïntegreerde polijstpasta - rubber borstelharen hebben een abrasieve binnenkant, er is geen polijstpasta nodig. Verwijdert de buitenste oppervlaktelaag zonder de basislaag eronder te beschadigen en verwijdert met lichte druk de verf maar niet het hout
Zowel de schuurborstels als de polijstschijven zijn verkrijgbaar in fijne, medium en grove korrelgroottes.
Het is het beste om schuurborstels met de rand tegen het werkstuk te plaatsen en er is geen overmatige druk nodig om resultaat te zien. Als de resultaten niet sterk genoeg zijn, overweeg dan om over te stappen naar een van de grovere borstels.
Compatibel met zowel de exclusieve Dremel SC402 EZ opspandoorn als met de standaard 402 opspandoorn
Schuren en reinigen van hout, aluminum, kunststof, metaal, staal en vinyl
Aanbevolen snelheid
Maximaal toerental: 15.000 o.p.m.
Technische details voor DREMEL® EZ SpeedClic: schuurschijven korrelgrootte 120 (472S)
  • Glasvezel versterkt kunststof Glasvezel versterkt kunststof
  • Sandwichmateriaal Sandwichmateriaal
  • Messing Messing
  • Koper Koper
  • Triplex Triplex
  • Zacht hout Zacht hout
  • Spaanplaat Spaanplaat
  • Hardhout Hardhout
  • Laminaat Laminaat
  • Gehard staal Gehard staal
  • Zacht metaal Zacht metaal
  • Aluminium Aluminium
  • Roestvrij staal Roestvrij staal
  • Kunststof Kunststof
  • Opspandoorn Opspandoorn
  • o.p.m. o.p.m.
Technische gegevens
Schachtdiameter
Werkdiameter
25,0 mm
Korrelgrootte
120
25,0 mm
Maximum o.p.m.
15.000 t/min
25,0
Hoogte
7,0
Verpakkingsinhoud
1 Stuk(s)
Varianten
Leverdetails: DREMEL® EZ SpeedClic: schuurschijven korrelgrootte 120 (472S)
Vergelijken
Lengte productdoos, 1.3 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 5 cm
Vergelijken
2615S472JA
8710364050321
