Schuren
EZ SpeedClic accessoires
DREMEL® EZ SpeedClic: schuurschijven korrelgrootte 36 (471S)
Schuren
Bekijk alle varianten
10.01 EUR
Glasvezel versterkt kunststof
Sandwichmateriaal
Messing
Koper
Triplex
Zacht hout
Spaanplaat
Hardhout
Laminaat
Gehard staal
Zacht metaal
Roestvrij staal
Kunststof
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Fantastisch voor gedetailleerd reinigen en licht schuren. Maakt het schuren van contouren, details en moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk. Geïntegreerde polijstpasta - rubber borstelharen hebben een abrasieve binnenkant, er is geen polijstpasta nodig. Verwijdert de buitenste oppervlaktelaag zonder de basislaag eronder te beschadigen en verwijdert met lichte druk de verf maar niet het hout. Zowel de schuurborstels als de polijstschijven zijn verkrijgbaar in fijne, medium en grove korrelgroottes.
Gebruiken met opspandoorn SC402 of 402. Het Dremel exclusieve EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN. Hiermee gaat het wisselen van accessoires 6 x sneller dan met een gewone opspandoorn (EZ SpeedClic opspandoorn SC402 en 402 apart verkrijgbaar). Het is het beste om schuurborstels met de rand tegen het werkstuk te plaatsen en er is geen overmatige druk nodig om resultaat te zien. Als de resultaten niet sterk genoeg zijn, overweeg dan om over te stappen naar een van de grovere borstels. Compatibel met zowel de exclusieve Dremel SC402 EZ Lock opspandoorn als met de standaard 402 opspandoorn.
Geschikt voor gebruik op hout, aluminium, kunststof, metaal, staal en vinyl.
Aanbevolen snelheid
10.000-15.000 o.p.m.
Bestelnr.
Schachtdiameter
Werkdiameter
Korrelgrootte
Inhoud verpakking
Prijs
2615S471JA
25,0 mm
1 stuk
€ 9,76*
  • Fantastisch voor gedetailleerd reinigen en licht schuren (korrel 36).
2615S512JA
25,0 mm
2 stuks
€ 6,69*
DREMEL® EZ SpeedClic schuurschijven voor afwerken korrelgrootte 320 (512S) 2 Stuk(s)
  • Voor het reinigen en licht schuren van bijv. glas, hout, metaal en kunststof.
2615S472JA
25,0 mm
1 stuk
€ 9,76*
DREMEL® EZ SpeedClic: schuurschijven korrelgrootte 120 (472S)
  • Fantastisch voor gedetailleerd reinigen en licht schuren (korrel 120).
2615S473JA
25,0 mm
1 stuk
€ 9,76*
DREMEL® EZ SpeedClic: schuurschijven korrelgrootte 220 (473S)
  • Fantastisch voor gedetailleerd reinigen en licht schuren (korrel 220).
Schachtdiameter
Werkdiameter
25,0 mm
Materiaal
Thermoplast met aluminiumoxide schuurmiddel
Vormgeven
Borstel
Gebruik van opspandoorn
Compatibel met EZ402, SC402 en 402
Korrelgrootte
36
25,0 mm
Maximum o.p.m.
15.000 t/min
25,0
Hoogte
7,0
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364050314
2615S471JA
Dremel accessoire 471S_EZ SpeedClic Detail schuurborstel korrel 36
Details van de levering
  • Lengte productdoos, 1.3 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
10.01 EUR
