Dremel (471S)
€ 9,76*Adviesverkoopprijs
Schuren
EZ SpeedClic accessoires
Dremel (471S)
Schuren
Dremel (471S)
Fantastisch voor gedetailleerd reinigen en licht schuren (korrel 36).
    Bekijk alle varianten
    € 9,76*
    Adviesverkoopprijs
    Glasvezel versterkt kunststof
    Sandwichmateriaal
    Messing
    Koper
    Triplex
    Zacht hout
    Spaanplaat
    Hardhout
    Laminaat
    Gehard staal
    Zacht metaal
    Roestvrij staal
    Kunststof
    Opspandoorn
    Opspandoorn
    o.p.m.
    Productbeschrijving
    Wat kun je ermee doen?
    Fantastisch voor gedetailleerd reinigen en licht schuren. Maakt het schuren van contouren, details en moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk. Geïntegreerde polijstpasta - rubber borstelharen hebben een abrasieve binnenkant, er is geen polijstpasta nodig. Verwijdert de buitenste oppervlaktelaag zonder de basislaag eronder te beschadigen en verwijdert met lichte druk de verf maar niet het hout. Zowel de schuurborstels als de polijstschijven zijn verkrijgbaar in fijne, medium en grove korrelgroottes.
    Gebruiken met opspandoorn SC402 of 402. Het Dremel exclusieve EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN. Hiermee gaat het wisselen van accessoires 6 x sneller dan met een gewone opspandoorn (EZ SpeedClic opspandoorn SC402 en 402 apart verkrijgbaar). Het is het beste om schuurborstels met de rand tegen het werkstuk te plaatsen en er is geen overmatige druk nodig om resultaat te zien. Als de resultaten niet sterk genoeg zijn, overweeg dan om over te stappen naar een van de grovere borstels. Compatibel met zowel de exclusieve Dremel SC402 EZ Lock opspandoorn als met de standaard 402 opspandoorn.
    Geschikt voor gebruik op hout, aluminium, kunststof, metaal, staal en vinyl.
    Aanbevolen snelheid
    10.000-15.000 o.p.m.
    Bestelnr.
    Schachtdiameter
    Werkdiameter
    Korrelgrootte
    Inhoud verpakking
    Prijs
    2615S471JA
    25,0 mm
    1 stuk
    € 9,76*
    DREMEL® EZ SpeedClic: schuurschijven korrelgrootte 36 (471S)
    • Fantastisch voor gedetailleerd reinigen en licht schuren (korrel 36).
    2615S512JA
    25,0 mm
    1 stuk
    € 6,69*
    • Voor het reinigen en licht schuren van bijv. glas, hout, metaal en kunststof.
    2615S472JA
    25,0 mm
    1 stuk
    € 9,76*
    • Fantastisch voor gedetailleerd reinigen en licht schuren (korrel 120).
    2615S473JA
    25,0 mm
    1 stuk
    € 9,76*
    • Fantastisch voor gedetailleerd reinigen en licht schuren (korrel 220).
    Schachtdiameter
    Werkdiameter
    25,0 mm
    Materiaal
    Thermoplast met aluminiumoxide schuurmiddel
    Vormgeven
    Borstel
    Gebruik van opspandoorn
    Compatibel met EZ402, SC402 en 402
    Korrelgrootte
    36
    25,0 mm
    Maximum o.p.m.
    15.000 t/min
    25,0
    Hoogte
    7,0
    Multigereedschappen
    8710364050314
    2615S471JA
    Details van de levering
    • Lengte productdoos, 1.3 cm
    • Hoogte productdoos, 10 cm
    • Breedte productdoos, 5 cm
