Schuren
EZ SpeedClic accessoires
Dremel (SC413)
Schuren
Dremel (SC413)
Gemakkelijk te wisselen schijven voor het schuren van vlakken en randen bij bijv. hout
Sandwichmateriaal
Staal-algemeen
Metalen pijpen
Gefineerd hout
Kunststof
Messing
Koper
Zacht hout
Zacht metaal
Vezelplaat
Laminaat
Triplex
Hardhout
Spaanplaat
Opspandoorn
o.p.m.
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Gangbaar gebruik voor de Dremel schuurschijf omvat het gladmaken en vormgeven van hout of het verwijderen van verf. Dremel schuurschijven zijn fantastisch voor (glad) vlakschuren en schuren van randen van zachte materialen zoals hout en glasvezel en hebben een fijnere korrel dan Dremel schuurbanden. Ook gebruikt voor het verwijderen van roest Hoe lager de korrel, hoe meer materiaal er wordt verwijderd. De SC411 (korrel: 60) en SC 411 (korrel: 240) horen bij de Dremel exclusieve EZ Speedclic-serie. Dit maakt het verwisselen van accessoires zo gemakkelijk als TREKKEN - DRAAIEN - LOSLATEN.
Gebruiken met opspandoorn SC402. Het Dremel exclusieve EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN. Hiermee gaat het wisselen van accessoires 6 x sneller dan met een gewone opspandoorn (EZ SpeedClic opspandoorn SC402 apart verkrijgbaar). Deze schijven kunnen het best worden gebruikt op een manier waarbij het Dremel gereedschap naar het werkstuk wijst, en zijn flexibel om zich aan bochten bij de klus aan te passen. Wij adviseren om voornamelijk het midden van de schijf te gebruiken voor maximale resultaten.
Schuurschijven slijten en kunnen worden vervangen door de opspandoorn te verwijderen.
Deze schijven kunnen worden gebruikt om zachtere materialen zoals hardhout, zacht hout, kunststof, glasvezel, aluminium te schuren/glad te maken, maar ook om roest te verwijderen op allerlei soorten metaal zoals staal. Kan rubber oppervlakken vormgeven
Aanbevolen snelheid
Hardhout 10-35.000 Zacht hout 10-35.000 Aluminium 35.000 Messing 35.000 Koper 25-35.000 Kunststof 10-20.000
DREMEL® EZ SpeedClic schuurschijven (SC413)
- Gemakkelijk te wisselen schijven voor het schuren van vlakken en randen bij bijv. hout
- Grote schuurband voor het schuren van hout en kunststof
- Kleine schuurband voor gedetailleerd schuren van hout en kunststof
Multigereedschappen
- Lengte productdoos, 1.6 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 5 cm
- Bruto gewicht, 0,01 kg
