Schuren
EZ SpeedClic accessoires
DREMEL® EZ SpeedClic schuurschijven voor afwerken korrelgrootte 320 (512S) 2 Stuk(s)
Bestseller
Schuren
Bestseller
Voor het reinigen en licht schuren van bijv. glas, hout, metaal en kunststof.
  • ontworpen met een systeem waarmee het wisselen van accessoires 6 x sneller gaat dan met een gewone opspandoorn
  • Licht schuren en aanslag verwijderen - ook zeer geschikt voor car detailing en het restaureren van deur- en raambeslag
  • Compatibel met alle Dremel multigereedschappen
Bekijk alle varianten
6.86 EUR
Betaalmogelijkheden
Metalen pijpen
Staal-algemeen
Sandwichmateriaal
Gefineerd hout
Kunststof
Messing
Koper
Zacht metaal
Laminaat
Zacht hout
Hardhout
Triplex
Spaanplaat
Vezelplaat
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Geschikt voor het reinigen en licht schuren van materialen zoals metaal, glas, hout, aluminium en kunststof Verkrijgbaar in fijne, medium en grove korrelgroottes. Fantastisch voor het opknappen van meubels, schoonmaken van barbecues, verwijderen van verf, aanslag en meer
Gebruiken met opspandoorn SC402 of 402. Het Dremel exclusieve EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN. Hiermee gaat het wisselen van accessoires 6 x sneller dan met een gewone opspandoorn (EZ SpeedClic opspandoorn SC402 en 402 apart verkrijgbaar). Bij het gebruik van een 511S of 512S moet je na het inschakelen van het gereedschap de schuur-polijstschijf LICHTJES op het materiaal zetten en een paar keer over de plek heen bewegen tot het materiaal is weggenomen. Bij dit accessoire is de lichte aanpak de beste techniek. Duwen op de schuur-polijstschijf zal deze beschadigen en sneller doen slijten. Om de levensduur van de 511S, 512S te verlengen, mogen deze niet met een toerental boven 15.000 o.p.m. worden gebruikt
Compatibel met zowel de exclusieve Dremel SC402 EZ Lock opspandoorn als met de standaard 402 opspandoorn
Op welke materialen kan het worden gebruikt en welk toerental wordt aangeraden?
Aluminium 20.000 MAX Messing 20.000 MAX Koper 20.000 MAX Hardhout 20.000 MAX Kunststof 20.000 MAX Zacht hout 20.000 MAX Staal 20.000 MAX
Bestelnr.
Schachtdiameter
Werkdiameter
Korrelgrootte
Inhoud verpakking
Prijs
2615S512JA
25,0 mm
2 stuks
€ 6,69*
  • Voor het reinigen en licht schuren van bijv. glas, hout, metaal en kunststof.
2615S511DM
30,0 mm
1 stuk
€ 10,15*
Schuur-polijstschijven voor afwerken korrelgrootte 180 en 280: DREMEL® MAX EZ SpeedClic (S511DM)
2615S511JA
25,0 mm
2 stuks
€ 6,69*
DREMEL® EZ SpeedClic: schuurschijven voor afwerken korrelgrootte 180 x 280 (511S) 2 Stuk(s)
Schachtdiameter
Werkdiameter
25,0 mm
Materiaal
Nylon met aluminiumoxide schuurmiddel
Vormgeven
Gebruik van opspandoorn
Compatibel met EZ402, SC402 en 402
Korrelgrootte
320
24,0 mm
Maximum o.p.m.
20.000 t/min
24,0
Hoogte
9,0
2
2
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364037117
2615S512JA
Dremel accessoire 511S_EZ SpeedClicschuur/polijstschijven voor afwerking korrel 320
Details van de levering
  • Lengte productdoos, 3 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
6.86 EUR
