Schuren
EZ SpeedClic accessoires
Dremel (512S)
Schuren
Dremel (512S)
Voor het reinigen en licht schuren van bijv. glas, hout, metaal en kunststof.
Metalen pijpen
Staal-algemeen
Sandwichmateriaal
Gefineerd hout
Kunststof
Messing
Koper
Zacht metaal
Laminaat
Zacht hout
Hardhout
Triplex
Spaanplaat
Vezelplaat
Opspandoorn
Opspandoorn
o.p.m.
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Geschikt voor het reinigen en licht schuren van materialen zoals metaal, glas, hout, aluminium en kunststof Verkrijgbaar in fijne, medium en grove korrelgroottes. Fantastisch voor het opknappen van meubels, schoonmaken van barbecues, verwijderen van verf, aanslag en meer
Gebruiken met opspandoorn SC402 of 402. Het Dremel exclusieve EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN. Hiermee gaat het wisselen van accessoires 6 x sneller dan met een gewone opspandoorn (EZ SpeedClic opspandoorn SC402 en 402 apart verkrijgbaar). Bij het gebruik van een 511S of 512S moet je na het inschakelen van het gereedschap de schuur-polijstschijf LICHTJES op het materiaal zetten en een paar keer over de plek heen bewegen tot het materiaal is weggenomen. Bij dit accessoire is de lichte aanpak de beste techniek. Duwen op de schuur-polijstschijf zal deze beschadigen en sneller doen slijten. Om de levensduur van de 511S, 512S te verlengen, mogen deze niet met een toerental boven 15.000 o.p.m. worden gebruikt
Compatibel met zowel de exclusieve Dremel SC402 EZ Lock opspandoorn als met de standaard 402 opspandoorn
Op welke materialen kan het worden gebruikt en welk toerental wordt aangeraden?
Aluminium 20.000 MAX Messing 20.000 MAX Koper 20.000 MAX Hardhout 20.000 MAX Kunststof 20.000 MAX Zacht hout 20.000 MAX Staal 20.000 MAX
DREMEL® EZ SpeedClic schuurschijven voor afwerken korrelgrootte 320 (512S)
- Voor het reinigen en licht schuren van bijv. glas, hout, metaal en kunststof.
- Fantastisch voor gedetailleerd reinigen en licht schuren (korrel 120).
- Fantastisch voor gedetailleerd reinigen en licht schuren (korrel 36).
Multigereedschappen
- Lengte productdoos, 3 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 5 cm
