DREMEL® EZ SpeedClic: snijschijf voor hout. (SC544)
Adviesverkoopprijs
Snijden
EZ SpeedClic accessoires
Snijden
Met carbide coating voor het frezen van hout en laminaat (geen metaal)
  • Ontworpen met het gepatenteerde EZ Speedclic™-systeem, waarmee accessoires 6 x sneller kunnen worden gewisseld dan met een gewone opspandoorn.
  • Zaagt hout snel met weinig inspanning
  • Makkelijk te monteren
  • Voor het zagen van zacht- en hardhout, glasvezel, kunststoffen en laminaat.
Bekijk alle varianten
€ 25,29*
Sandwichmateriaal
Gefineerd hout
Zacht hout
Hardhout
Triplex
Laminaat
Spaanplaat
Vezelplaat
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Houtsnijschijven zijn hardmetalen snijschijven voor zowel afkorten, zagen als vormgeven van hout en laminaat. Ideaal voor korte sneden in houten vloeren om bijv. ruimte te maken voor verwarmingsleidingen of elektronica of modelbouw. De carbide coating maakt deze schijf zeer duurzaam.
Gebruiken met opspandoorn SC402. Het Dremel exclusieve EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN. Hiermee gaat het wisselen van accessoires 6 x sneller dan met een gewone opspandoorn (EZ SpeedClic opspandoorn SC402 apart verkrijgbaar).
Doorslijpschijven werken alleen bij de rand.
Wij adviseren om bij gebruik van dit accessoire de machine met twee handen vast te houden en om het haakse hulpstuk te gebruiken, wanneer de snede op een moeilijk bereikbare plaats moet worden gemaakt. Om de levensduur van de schijf zo lang mogelijk te maken, moet er geen overmatige druk worden uitgeoefend en mogen de maximale toerentallen niet worden overschreden.
Deze slijpschijf kan worden gebruikt voor verschillende soorten hout, zoals spaanplaat, hardhout, zacht hout, laminaat, vezelplaat of zelfs voor kunststof en laminaat. Gebruik ze niet voor metalen.
Aanbevolen snelheid
Hardhout 20.000-35.000 o.p.m. Zacht hout 20.000-35.000 o.p.m. Kunststof 10.000-15.000 o.p.m.
Bestelnr.
Werkdiameter
Inhoud verpakking
Prijs
2615S544JB
1 stuk
€ 25,29*
  • Met carbide coating voor het frezen van hout en laminaat (geen metaal)
2615S476JB
1 stuk
€ 13,93*
  • Voor recht doorslijpen en het maken van sleuven in kunststof
2615S456JD
1 stuk
€ 20,19*
  • Gewapend voor duurzaamheid, frezen in bijv. gehard staal
2615S456JC
1 stuk
€ 13,70*
Schachtdiameter
Werkdiameter
Max. werkdiepte
14,0 mm
Materiaal
Staal met hardmetalen schuurmiddel
Vormgeven
Schijf
Gebruik van opspandoorn
Gebruiken met opspandoorn EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedClic
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
Hoogte
1,0 mm
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364042876
2615S544JB
Dremel accessoire EZ SpeedClic: Snijschijf voor hout SC544_, Met hardmetalen coating voor het zagen van hout en laminaat (geen metaal)
Details van de levering
  • Snij sneller door hout. Met deze ø 38 mm EZ SpeedClic snijschijf voor hout 544 kunt u zowel harde en zachte houtsoorten als laminaat snijden. De carbide coating maakt deze schijf zeer duurzaam. Snel, eenvoudig, zonder sleutel.
  • Lengte productdoos, 3.6 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
