Snijden/EZ SpeedClic accessoires
DREMEL® EZ SpeedClic: snijschijf voor hout. (SC544)
DREMEL® EZ SpeedClic: snijschijf voor hout. DREMEL® EZ SpeedClic: snijschijf voor hout.
Met carbide coating voor het frezen van hout en laminaat (geen metaal)
€ 21,60* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Houtsnijschijven zijn hardmetalen snijschijven voor zowel afkorten, zagen als vormgeven van hout en laminaat. Ideaal voor korte sneden in houten vloeren om bijv. ruimte te maken voor verwarmingsleidingen of elektronica of modelbouw. De carbide coating maakt deze schijf zeer duurzaam.
Gebruiken met opspandoorn SC402. Het exclusieve Dremel EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN
Doorslijpschijven werken alleen bij de rand.
Wij adviseren om bij gebruik van dit accessoire de machine met twee handen vast te houden en om het haakse hulpstuk te gebruiken, wanneer de snede op een moeilijk bereikbare plaats moet worden gemaakt. Om de levensduur van de schijf zo lang mogelijk te maken, moet er geen overmatige druk worden uitgeoefend en mogen de maximale toerentallen niet worden overschreden.
Deze slijpschijf kan worden gebruikt voor verschillende soorten hout, zoals spaanplaat, hardhout, zacht hout, laminaat, vezelplaat of zelfs voor kunststof en laminaat. Gebruik ze niet voor metalen.
Aanbevolen snelheid
Hardhout 20.000-35.000 o.p.m. Zacht hout 20.000-35.000 o.p.m. Kunststof 10.000-15.000 o.p.m.
Technische details voor DREMEL® EZ SpeedClic: snijschijf voor hout. (SC544)
  • Sandwichmateriaal Sandwichmateriaal
  • Gefineerd hout Gefineerd hout
  • Zacht hout Zacht hout
  • Hardhout Hardhout
  • Triplex Triplex
  • Laminaat Laminaat
  • Spaanplaat Spaanplaat
  • Vezelplaat Vezelplaat
  • Opspandoorn Opspandoorn
  • o.p.m. o.p.m.
Technische gegevens
Schachtdiameter
Werkdiameter
Max. werkdiepte
14,0 mm
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
Hoogte
1,0 mm
Verpakkingsinhoud
1 Stuk(s)
Varianten
Leverdetails: DREMEL® EZ SpeedClic: snijschijf voor hout. (SC544)
Vergelijken
Snij sneller door hout. Met deze ø 38 mm EZ SpeedClic snijschijf voor hout 544 kunt u zowel harde en zachte houtsoorten als laminaat snijden. De carbide coating maakt deze schijf zeer duurzaam. Snel, eenvoudig, zonder sleutel.
Lengte productdoos, 3.6 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 5 cm
Vergelijken
2615S544JB
8710364042876
