Snijden
EZ SpeedClic accessoires
DREMEL® EZ SpeedClic: snijschijven voor kunststof. (SC476) 5 Stuk(s)
Snijden
Voor recht doorslijpen en het maken van sleuven in kunststof
  • De eerste doorslijpschijf die speciaal is ontworpen voor het snijden van kunststof
  • Ontworpen met het gepatenteerde EZ Speedclic™-systeem, waarmee accessoires 6 x sneller kunnen worden gewisseld dan met een gewone opspandoorn.
  • 2 x langer snijden
14.28 EUR
Cellenbeton
Gipskarton/gipsplaat
Kunststof
Wat kun je ermee doen?
De SC476 is een gewapende slijpschijf en is ideaal om zuiver in kunststof te slijpen.
Gebruiken met opspandoorn SC402. Het Dremel exclusieve EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN - LOSLATEN. Hiermee gaat het wisselen van accessoires 6 x sneller dan met een gewone opspandoorn (EZ SpeedClic opspandoorn SC402 apart verkrijgbaar).
Doorslijpschijven werken alleen bij de rand. Kunststof kan smelten bij een hoog toerental, daarom adviseren wij om te beginnen met een laag toerental en een maximaumtoerental van 15.000 o.p.m. niet te overschrijden.
Wij adviseren om bij gebruik van dit accessoire de machine met twee handen vast te houden en om het haakse hulpstuk te gebruiken, wanneer de snede op een moeilijk bereikbare plaats moet worden gemaakt. Om de levensduur van de schijf zo lang mogelijk te maken, moet er geen overmatige druk worden uitgeoefend.
Kunststof materialen zoals vinyl en plexiglas
Aanbevolen snelheid
10.000 – 15.000 o.p.m.
Schachtdiameter
Werkdiameter
Max. werkdiepte
14,0 mm
Materiaal
Glasvezel versterkt met aluminiumoxide schuurmiddel
Vormgeven
Schijf
Gebruik van opspandoorn
Gebruiken met opspandoorn EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedClic
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
Hoogte
1,0 mm
5
5
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364042852
2615S476JB
Dremel accessoire SC476 EZ SpeedClic: Snijschijf voor kunststof
Details van de levering
  • Lengte productdoos, 1.3 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
14.28 EUR
